查看: 2925|回复: 2
iPhone6 大音频腐蚀损坏引起打电话无声音维修
发表于 2020-8-10 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机型型号】苹果6
  【故障现象】打电话无声音
  客户描述手机进过水用不久后发现手机打电话没有声音了,一般出现这种情况考虑几个地方,听筒、喇叭、主板,把手机屏幕拆下来重新换个屏幕总成测试一下是否是听筒的问题,再换新的屏幕测试时,故障依旧,接着把主板拆下显微镜观察主板整个板都严重进水,仔细的观察大音频U0900芯片进水严重。
  进行主板清理干净,这种情况下一般考虑就是先把大音频芯片换了,为大音频芯片一旦损坏就会没有声音,以先把大音频拆掉,风枪 420度拆下,拆下后趁热进行主板清理。
  接着换一个新的大音频芯片 350装,装完之后再次进行测试, 打电话有声音了,到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-14 11:56:30 | 只看该作者 �
周围没有断线吗
发表于 2020-8-27 09:03:23 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!故障经常是肉眼就可见
