查看: 1944|回复: 5
X自动重启
头像被屏蔽
发表于 2020-8-9 04:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X功能测试都正常 但是时不时出现自动重启  一般是白苹果 有时候出现一排屏幕的图像  请问一下是哪里出问题了
发表于 2020-8-9 07:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启就看看重启数据分析啊,根据代码再判断故障
发表于 2020-8-9 08:55:05 | 只看该作者 �
GPU供电电感有问题了
发表于 2020-8-9 10:53:33 | 只看该作者 �
先排除外配。尾插很容易坏的。看看重启日志吧。
发表于 2020-8-9 19:47:59 | 只看该作者 �
看看重启日志吧
发表于 2020-8-15 03:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
任何外配故障都会导致重启,更深的话主板各种故障都有可能重启,所以,你这样形容,没人能给你判断出来。先看日志,大概重启原因就知道哪一块出现的问题导致的了
