查看: 10471|回复: 28
技嘉b85m-d2vx-si不开机维修
发表于 2020-8-7 23:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人业余维修,最近一个做二手的朋友送来一片返修板让我修修看。
主板型号:技嘉GA-B85M-D2VX-SI REV3.0
工包主板,没找到电路和点位图,看了下b85m-d2v rev3.0的基本通用,参考维修。
为了维修方便看看电流,买了dc-atx电源
主板按开机按钮无反应,测量开关针没有3.3v电压,于是看电路图找到3vdual_pch,测量正常。
看电路图,找到开关针,一共没有几个元件。
测量电容bc67正常,找到ec104脚,打值有几百不短路。
分析原理基本就只有io坏了
型号it8620e-cxs,淘宝订了两个,到货换上之后,开关针恢复3.3v,机器正常点亮,维修结束。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-8 15:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十三.. 发表于 2020-08-08 15:12
大佬这个io带程序吗?还是直接买同型号就好了?
台式机一般没有程序
好的,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2020-8-9 09:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-8 14:09:58 | 只看该作者 �
我也正想说楼上的话,业余的测试工具都这么牛,还有放大镜。唉!人比人气死人,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-8 12:35:31 | 只看该作者 �
业余维修都用这么专业的工具 让我们做维修的还能说什么
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-8 10:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-08 10:27
哦 还没用过这样的 楼主怎么搞的 X宝怎么查 怎么接线的
淘宝搜dc-atx电源,亮机用90w就可以,几十块钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-8 16:14:01 | 只看该作者 �
这是什么诊断工具
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-8 15:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机一般没有程序  详情 回复 发表于 2020-8-8 15:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-8 11:16:43 | 只看该作者 �
dc-atx电源用着方便,我也去弄一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-8 10:27:08 | 只看该作者 �
pyazhou 发表于 2020-8-8 10:16
第一atx电源太大了占地方,第二这个可以接可调电源看看电流
淘宝搜dc-atx电源,亮机用90w就可以,几十块钱  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-8 10:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-08-08 08:16
这样分析就是io坏了,快速判断,这不是什么工包主板,自己认真查查
这个是网吧用的,不是零售版,不是工包是什么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-8 10:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-08 08:57
 楼主为什么用转接板 用ATX不可以吗?
哦 还没用过这样的 楼主怎么搞的 X宝怎么查 怎么接线的  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-8 08:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞同你的说法,技嘉的主板,IO坏的很少,像这种坏的更少,开机针相连的6脚防静电芯片不拆,反而换IO,我感觉不妥。  详情 回复 发表于 2020-8-8 18:37
这个是网吧用的,不是零售版,不是工包是什么  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-8 08:57:52 | 只看该作者 �
 楼主为什么用转接板 用ATX不可以吗?
第一atx电源太大了占地方,第二这个可以接可调电源看看电流  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-8 18:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板没有防静电管吧?  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:17
发表于 2020-8-8 18:41:33 | 只看该作者 �
这是什么诊断工具
发表于 2020-8-8 21:41:29 | 只看该作者 �
楼主高手啊!!!
发表于 2020-8-9 09:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pyazhou 发表于 2020-08-08 15:21
台式机一般没有程序
好的,谢谢大佬
发表于 2020-8-9 13:40:26 | 只看该作者 �
真是高手在民间啊
发表于 2020-8-9 18:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主工具了得啊。这dc to atx牛。
发表于 2020-8-9 18:43:04 | 只看该作者 �
修几块主板才能买得起放大镜?
回复 支持 0 反对 1
