查看: 1591|回复: 8
求LA-A342P 图纸
发表于 2020-8-7 14:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求LA-A342P 图纸 某宝也买不到。我的是无待机,测量发现不过保护隔离, 保隔的两个P管G级都为高电平24V了,正常是低电平才能导通。再查图纸对不上了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
康永刚 + 2
发表于 2020-8-7 14:55:05 | 只看该作者 �
PQ301 也短路,更换了
发表于 2020-8-7 17:26:55 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2020-8-7 14:59
呵呵,无图昭阳秒杀保护隔离
哥们说的啥意思啊,
发表于 2020-8-7 17:57:10 | 只看该作者 �
为什么是24V,输入不应该是19V吗,还有这个好像是分压产生的电压吧
发表于 2020-8-7 23:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然是24U换N管呀
发表于 2020-8-8 09:05:14 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2020-8-7 17:56
呵呵,无图照样秒杀保护隔离,我是说你很厉害
你这灌水也太没有水平了吧,我这是求助帖,你来个我秒杀了
发表于 2020-8-8 16:51:19 | 只看该作者 �
PQ301,你不是说换了好了吗?还没修好?
发表于 2020-9-1 14:56:41 | 只看该作者 �
兄弟,是N管,24伏已经正常,应该有公共点电压了吧
兄弟你说的对,是我换错管子了,最后换N管好了  详情 回复 发表于 2020-9-2 12:27
发表于 2020-9-2 12:27:43 | 只看该作者 �
