查看: 3053|回复: 17
网驰GTX660-2GD5显卡
发表于 2020-8-7 12:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网驰GTX660-2GD5显卡
接上次的维修,故障描述,开机黑屏,风扇转
经查有一个稳压管烧冒烟了,1117的,现已查明是12v转5v的稳压管,输出级短路用烧鸡大法查出是up0104短路了,5v经up0104转换成1.8v供电。
现在已经将1117和up0104更换了,打阻值都正常,通电12v转5v正常了,测电压没有显存电压没有核心电压,想请教一下显卡的上电时序,是先出显存电压,还是先出核心电压
参与人数 1 +1 收起 理由
闲来无事XJD + 1
发表于 2020-8-7 14:54:12 | 只看该作者 �
显卡我修过很多都是先出显卡供电然后才出显存供电的,如果你想知道那个先出,可以先通过电源IC的开启信号追看它们谁先出就懂了。新的卡修到不多,旧卡我了解的都是先12V  5V,3.3V,1.8V 主核芯片,显存供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-8 16:37:37 | 只看该作者 �
我有,回头我找到给你。
十分感谢!  详情 回复 发表于 2020-8-10 20:58
发表于 2020-8-8 11:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢回复!
发表于 2020-8-10 20:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-08-08 16:37
我有,回头我找到给你。
十分感谢!
发表于 2020-8-10 21:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的今天搞过卖了,可以确定告诉你,先核显再显存,因为修的卡无显存内核是有的。
发表于 2020-8-11 22:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先核心再显存
发表于 2020-8-12 12:06:46 | 只看该作者 �
现在显卡都是先出核显后出显存供电,核显供电不出全无,核显供电受控于GPU,有时EN开启都不出和核显电压,修死人
是的,好像还有VID信号。来源于核心,没有也不出电压  详情 回复 发表于 2020-8-14 13:27
发表于 2020-8-13 07:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个就是,有EN开启,不出核显电压
发表于 2020-8-13 08:59:58 | 只看该作者 �
N卡一般都是显出核心。
发表于 2020-8-13 09:25:33 | 只看该作者 �
楼主搞好发出来哦
发表于 2020-8-14 13:27:40 | 只看该作者 �
公鸡铁 发表于 2020-8-12 12:06
现在显卡都是先出核显后出显存供电,核显供电不出全无,核显供电受控于GPU,有时EN开启都不出和核显电压,修 ...
发表于 2020-8-14 22:28:38 | 只看该作者 �
先核心后显存好的记住了。。
发表于 2020-8-14 23:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我板子一样,就帮人试了一下HDMI一套VGA就烧了。我也是1117坏了。
发表于 2020-8-16 15:40:13 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-10-16 09:26:21 | 只看该作者 �
学习,学习,一,再学习!
发表于 2020-10-20 13:20:20 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2021-1-4 15:16:56 | 只看该作者 �
学习学习!再学习!
