查看: 1067|回复: 15
大师有知道这什么问题吗?开机出现
发表于 2020-8-6 23:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师有知道这什么问题吗?开机出现这个几秒后就掉电,刷过BIOS   加焊过桥还是这样问题
发表于 2020-8-7 01:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇报错。
发表于 2020-8-7 01:34:20 | 只看该作者 �
BIOS软件是不是刷错了(版本号不对),你重新再刷。
发表于 2020-8-7 01:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这,新手中的新手啊,风扇报错都不知道?
应该怎么处理呢?  详情 回复 发表于 2020-8-8 23:15
发表于 2020-8-7 08:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间设置错误和风扇有问题。
关键进去就掉电  详情 回复 发表于 2020-8-7 14:46
发表于 2020-8-7 14:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lph3268 发表于 2020-08-07 08:16
时间设置错误和风扇有问题。
关键进去就掉电
发表于 2020-8-7 14:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但调不了就掉电
发表于 2020-8-8 14:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
历害
发表于 2020-8-8 23:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该怎么处理呢?
?换风扇啊  详情 回复 发表于 2020-8-9 17:24
发表于 2020-8-8 23:27:27 | 只看该作者 �
风扇有没有转,不转肯定是温度高掉了。
风扇转的非常正常  详情 回复 发表于 2020-8-9 09:00
发表于 2020-8-9 09:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-08 23:27
风扇有没有转,不转肯定是温度高掉了。
风扇转的非常正常
风扇会转不代表正常,遇到多次了这种问题了,先换风扇基本可以,不行就检查风扇的控制芯片各信号  详情 回复 发表于 2020-8-11 12:48
发表于 2020-8-9 11:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看风扇的检测路线,应该是与EC有关
发表于 2020-8-9 17:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-11 12:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-14 09:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还有其他毛病吧,风扇报错也不会掉电太快
发表于 2020-8-14 09:41:13 | 只看该作者 �
风扇有没有转,不转肯定是温度高掉了。
