查看: 2872|回复: 9
[宏碁]
Acer V193w 黑屏 图像抖 修复一例
发表于 2020-8-6 20:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Acer  V193w  生产日期2009开机黑屏,指示灯绿,反复开关偶尔可以亮屏
图像抖动,且无法展全屏。
怀疑驱动板bios问题。
拆下24芯片,重刷bios无效。
搜论坛,发现是个通病。需要更换2个pnp三极管
找了2个C9015 插件三极管
照着电路板的ebc焊点位置,捏了一下。
焊了好久,才焊接成功。
试机OK,故障排除。感谢论坛的通病。:lol
这2个管子啥作用,搞不清楚。也没图纸
算了,不研究了。
这是我的工作台,每天蹲在地上修的
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-7 00:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是给芯片供电的两个管子
发表于 2020-8-7 01:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是保护的,可以拆了不装。
我也感觉,没啥用。好像去了VGA口。下次在遇到这个同型号的,直接拆了试试。  详情 回复 发表于 2020-8-7 11:11
发表于 2020-8-7 11:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y0927 发表于 2020-8-7 01:40
应该是保护的,可以拆了不装。
发表于 2020-8-7 11:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不能拆的,两这只管子是负责出1.8V电压的,我是把它拆掉,然后用1117-1.8  装上去,完美
用三极管 线性降压到1.8V么 这么设计,三极管工作在放大状态,发热严重啊 看来这厂家,连个1117 都不舍得用  详情 回复 发表于 2020-8-7 17:41
发表于 2020-8-7 17:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用三极管 线性降压到1.8V么
看来这厂家,连个1117 都不舍得用
不知道怎么降,我有一次修到这种板子,也是同样问题,因为我有一块差不多的板,除了那两个三极管是1117,其他地方基本相同的,而坏的板上测量所有地方,都没有1.8V这个电压,所以我推测它俩儿就是出1.8V电压的,而事  详情 回复 发表于 2020-8-7 18:19
发表于 2020-8-7 18:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩智2019 发表于 2020-8-7 17:41
用三极管 线性降压到1.8V么
看来这厂家,连个1117  ...
不知道怎么降,我有一次修到这种板子,也是同样问题,因为我有一块差不多的板,除了那两个三极管是1117,其他地方基本相同的,而坏的板上测量所有地方,都没有1.8V这个电压,所以我推测它俩儿就是出1.8V电压的,而事实证明我的判断是对的
发表于 2020-11-11 18:32:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
阔以哦楼主
发表于 2020-11-12 11:21:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为毛不加多一张故障前的显示情况图呢?
拆开放那里几个月了。 想起来就修一下。 拆出来的内屏,都堆了几箱子了。  详情 回复 发表于 2020-11-12 11:26
发表于 2020-11-12 11:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taihezhen 发表于 2020-11-12 11:21
为毛不加多一张故障前的显示情况图呢?
拆开放那里几个月了。
想起来就修一下。
拆出来的内屏,都堆了几箱子了。
