查看: 9078|回复: 55
H81芯片组不触发维修
发表于 2020-8-6 19:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:EMB-6011
故障:不触发
维修过程:先来张主板图片
主板拿来后,打各供电电感,阻值都正常,插上电源,不触发,(此主板拔掉COMS电池会自动触发),点开关也没有反应,那就开始查待机条件吧,先供电开始,在电路中搜VCCDSW3_3,找到电容C417,量电压3.35V正常。
再搜VCCSUS3_3,找到电容 C435,量电压3.3V正常
电压没问题那就查RTC电路4个条件吧,先搜RTCRST#,找到电阻R142,测电压3.1V正常
再搜SRTCRST#,找到电阻R146,测电压也3.1V正常
测32.768KHZ波型,也正常
再找DPWROK信号,电阻R134一端是DPWROK一端是RSMRST#,虽没装,不影响测量,找到测两端电压,都3.3V,也正常。
再找PWRBTN信号,触发开关,IO也有高低高的信号送到桥
到此INTEL H81芯片组待机条件基本已经查完了,触发开关,量SLP_S5、SLP_S4、SLP_S3、都没动作
与是判定桥坏了,信心满满的换桥,换好后上电,没想到还是不触发,现象与原来一样,信号量错了?又量了一遍,条件正常,难道换的有问题?感觉不可能没换好!但没有别的办法,抱着试试看心态,于是又换了个桥上去,跟预想的一样,果然还是不触发。是不是信号到桥断线了?还是咋的?于是又来量各信号的对地阻值,当量到RTCRST#信号,找到C101电容位置,艹,电容呢?光量电压,没看到少件!
补上电容,上电亮机!图中是RC延时电路,以前听老师讲过,延时有问题,也会不触发,没想到这次让我遇上了。
最后来张亮机图
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员1129921300鑫豆2025-5-31 13:21
 会员898913300鑫豆2024-12-27 22:46
 会员11293860.5元2022-4-21 23:14
 会员3735090.5元2021-11-24 14:53
 会员2362490.5元2021-9-29 20:44
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +43 +27 收起 理由
davidzzx888 + 1 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
luwenqi + 1
zhidekeji + 2 + 2 时序掌握的真溜!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhoumw + 3 + 3 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
极致科技 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10
PGTR + 2
本文由 会员557695 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-31 15:02:31 | 只看该作者 �
要钱的贴子,不是好贴子
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
极致科技 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-7 20:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥们 SYS SUS DSW这几个信号都是什么意思啊?
发表于 2020-8-6 19:43:16 | 只看该作者 �
思路还是不错的
发表于 2020-8-6 19:51:15 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-8-6 21:09:47 | 只看该作者 �
我回错贴了,晕
发表于 2020-8-7 09:11:40 | 只看该作者 �
板子不错啊,用的还是笔记本内存,应该不便宜
发表于 2020-8-7 11:07:47 | 只看该作者 �
第一次见这主板,学习一下
发表于 2020-8-7 12:25:44 | 只看该作者 �
主板修的少,看看也是可以
发表于 2020-8-7 12:26:15 | 只看该作者 �
说不定以后能碰到一样的问题
发表于 2020-8-8 09:08:30 | 只看该作者 �
感觉很不错,我这个小白学习一下
发表于 2020-8-8 10:11:13 | 只看该作者 �
多学习下。。。。。。
发表于 2020-8-8 13:52:49 | 只看该作者 �
路过学习一下。。。
发表于 2020-8-8 15:22:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-8-9 17:53:01 | 只看该作者 �
这个主板会不会是一体机的主板啊
发表于 2020-8-9 17:58:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-8-9 18:43:50 | 只看该作者 �
穷啊,一看到那要钱的就不看了
发表于 2020-8-10 16:49:06 | 只看该作者 �
牛人 啊 啊啊
发表于 2020-8-11 10:41:46 | 只看该作者 �
楼主相当强大,学习了
发表于 2020-8-11 13:28:32 | 只看该作者 �
23333333333333
发表于 2020-8-11 15:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,实属厉害
