查看: 2828|回复: 26
战神K660D-i7 D2不开机
发表于 2020-8-5 21:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑0.4测量后发现显卡供电没有,其他供电供电正常,刷了bios问题没解决,有没有知道这是哪里的问题
发表于 2020-8-6 22:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏的多哟这机器
发表于 2020-8-5 21:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU热不热啊
又测试了一会,cpu起热,这说明cpu已在工作吧?  详情 回复 发表于 2020-8-5 23:10
CPU不热,CPU几个供电电感有点热  详情 回复 发表于 2020-8-5 21:58
发表于 2020-8-5 21:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU不热,CPU几个供电电感有点热
发表于 2020-8-5 21:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU不热,CPU几个供电电感有点热
发表于 2020-8-5 21:59:59 | 只看该作者 �
神周的难了,最难修就是神周了,
发表于 2020-8-5 22:00:17 | 只看该作者 �
觉得神周的机都是线路设计问题坏的多
发表于 2020-8-5 22:06:49 | 只看该作者 �
显卡不工作机器也会亮的 或者报警神州很多爱坏6脚的控制管 可以换换看显卡供电旁边
又不是温控问题 查什么六脚,不得查桥是不是开启了独显?  详情 回复 发表于 2020-8-6 01:21
好吧,我再检查检查  详情 回复 发表于 2020-8-5 22:27
发表于 2020-8-5 22:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,我再检查检查
发表于 2020-8-5 22:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机子电流跑到0.4,不知道还有没有其他可解决方法
发表于 2020-8-5 23:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-5 23:29:36 | 只看该作者 �
外接显示器试试   其他的都拔了
发表于 2020-8-6 01:21:59 | 只看该作者 �
6脚不一定是温控OK  详情 回复 发表于 2020-8-6 19:36
发表于 2020-8-6 07:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查查时序条件呀,
发表于 2020-8-6 09:10:04 | 只看该作者 �
说的太笼统  看看复位出来没有
发表于 2020-8-6 09:21:47 | 只看该作者 �
平台复位出来了吗     建议按时序查
发表于 2020-8-6 13:08:11 | 只看该作者 �
0.4 CPU 都没有工作吧
CPU有点微热  详情 回复 发表于 2020-8-6 13:09
发表于 2020-8-6 13:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2020-08-06 13:08
0.4 CPU 都没有工作吧
CPU有点微热
发表于 2020-8-6 13:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然都知道独显没电压,那就反着查呗!最怕电压都出全,不显示的,不知道从何下手。
发表于 2020-8-6 19:36:57 | 只看该作者 �
6脚不一定是温控OK
发表于 2020-8-6 19:56:06 | 只看该作者 �
对,先把6角管 都换了
