查看: 8474|回复: 55
GA-H61M-DS2 DVI 反复重启修复
发表于 2020-8-4 19:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-H61M-DS2 DVI
故障现象:触发无显示,风扇转两秒停,自动再上电,两秒后再重复。
测得风扇转的时候,CPU电压.1.1V,内存1.5V,桥供电都正常。唯独缺的集显供电。
按正常思路是供电正常的话,先刷BIOS了,找了最新的BIOS刷上,无果。确定了是主板缺少电压导致掉电反复重启。
仔细再查了一遍电压,CPU_VTT  1.05V,VCCSA  0.95V,VTT_PWRGD 1V。
基本都正常。无头绪之际,爬了下论坛,偶得仁兄:https://www.chinafix.com/thread-1090134-1-1.html  帖子指点。
查得PCH_VRMPWRGD信号异常。
此板找了一天找不到点位图,所以上面的零件位置确实让人很头疼,后来在论坛里仔细找了一遍,终于找到了元件的位置图。
PCH_VRMPWRGD为0V,正常应为3.3V
DQ17  2脚为0.6V   3脚为0V。
DQ16  2脚为1.1V   3脚为0.6V。
综上所述,DQ16  2脚为高电平,此管应为导通状态,故3脚正常状态下应为0V。此时为0.6V,不正常。
由于DQ17受DQ16所控。DQ17  2脚为0.6V,故此管导通,致3脚的上拉电压3.3V被拉低。故CH_VRMPWRGD无电压。
果断换之。
换后测得PCH_VRMPWRGD  为3.3V。风扇一路狂转,至此故障解除。
技嘉主板没有点位图确实很难定位元件的位置。在此放上此板的元件位置信息图,电路图,及最新的BIOS仅供参考。
mb_bios_ga-h61m-ds2-dvi_f3c.zip (2.82 MB, 下载次数: 5)
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员1286151300鑫豆2024-12-30 11:40
 会员1159739300鑫豆2024-5-15 13:16
 会员1550829300鑫豆2024-5-5 21:59
 会员15190802元2023-9-24 22:59
 会员5510032元2022-12-16 11:16
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员622508 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-5 11:25:45 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2020-8-4 22:09:37 | 只看该作者 �
键鼠 发表于 2020-8-4 19:24
我是直接拆DQ17就行了。
换了Q16  效果好些 这些管子万千
发表于 2020-8-4 19:15:10 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2020-8-4 19:24:19 | 只看该作者 �
我是直接拆DQ17就行了。
换了Q16 效果好些 这些管子万千  详情 回复 发表于 2020-8-4 22:09
发表于 2020-8-4 22:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验收货啊!学习了!
发表于 2020-8-4 22:31:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享必杀技
发表于 2020-8-5 08:08:12 | 只看该作者 �
修的技嘉H61由DQ16引起的一片也没碰到,大部分都是腐蚀断线坏BIOS,当然桥坏的也有,那个就扔了。
H61修到的,大多数故障是VTT VCCSA VTT PG PCH_VRMPWRGD. BIOS  详情 回复 发表于 2020-8-5 11:34
发表于 2020-8-5 10:36:25 | 只看该作者 �
楼主分析得很有道理
发表于 2020-8-5 11:34:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-5 11:41:43 | 只看该作者 �
楼主分析得很有道理,经验收货
发表于 2020-8-5 12:46:52 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2020-8-5 14:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很详细的解释
发表于 2020-8-5 19:32:48 | 只看该作者 �
学习了{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-8-5 20:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,前几天碰到一块GA-H61M DS2 V2.2的也是同故障,刷BIOS,查条件,供电正常就没有集显出来,加独显也不行,顾客也要得急,最后放弃了。卖了块主板给他
发表于 2020-8-7 12:26:54 | 只看该作者 �
这个问题比较难搞
发表于 2020-8-7 12:27:16 | 只看该作者 �
楼主修机器比较细心
发表于 2020-8-8 13:53:05 | 只看该作者 �
路过 学习一下     ,,
发表于 2020-8-10 16:19:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
发表于 2020-8-11 12:39:27 | 只看该作者 �
思路清晰,维修的难点有时候是在图纸和备件这方面,楼主能不能分享一哈平时怎么备料?
现在这种行情,备料?备料是不可能的备料的。这辈子都不会再备料了。只能把坏板留着当拆件呗。。  详情 回复 发表于 2020-8-12 10:55
