查看: 2236|回复: 6
二修iPhone6 Plus多重故障维修
发表于 2020-8-4 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone 6P
  故障现象:无录音,前后摄像头不能用,打电话无法熄屏,前置听筒没有。
客户描述:
维修流程:
  把主板装到总成测试,发现无录音,前后摄像头不能用,打电话无法熄屏,前置听筒没有这些问题。
  观察主板,发现这个主板是修过触摸飞过线的,怀疑高温导致前边问题,先从座子J1111入手,发现座子开裂,感光二极管拆掉了,换,换后打值发现听筒信号阻值无穷大,音频芯片空焊,换,发现摄像头2.85V转换管空焊,重值。
  这些修好后,前边问题基本解决,就剩打电话无法熄屏,开始测电压,电压也都正常,又测了开启信号,电压也正常,看开启信号是到白触摸的,难道白触摸有问题?又测试了下上拉供电R2405的阻值,发现PP1V8_GRAPE供电的对子值只有30左右,因为这边连了几个芯片,如图:
  拆吧,先拆了白触摸,不行又抠掉滤波电容,也不行。在显微镜下观察发现U2403被上家换过直接拆掉阻值正常,又把拆掉的芯片换上,开机测试OK。测试图:
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-5 11:41:26 | 只看该作者 �
谢谢老师分享
发表于 2020-8-5 08:04:02 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2020-8-4 16:18:42 | 只看该作者 �
这技术杠杠的
发表于 2020-8-4 16:11:02 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这一通整下来该收多少钱呢?
发表于 2020-8-16 19:26:46 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2020-8-18 21:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8电压是不是开机1几秒测才有用是吗
