查看: 9009|回复: 5
电源IC TL3843P
发表于 2009-7-22 22:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这是一个传真机的电源板上的电源IC(八个脚的),请问,这样的IC,也不知道好不好买得到,先请教一下可以用什么代换?买的时候也多个选择!大家帮忙!
资料如下: TL3843_.pdf (171.78 KB, 下载次数: 50)
发表于 2009-7-22 23:14:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你该知道  3842  吧  3843比3842工耗更小  的绿色电源芯片
发表于 2009-7-23 00:49:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
3843很容易买到的,是维修的常备件,卖配件的地方都有
发表于 2009-7-24 09:13:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没有买到TL3843P,买了一个UC3843B,安装上后,通电两秒后,啪的一声,保险烧坏,UC3843B六脚短路,查资料发现,后者的启动电压是8.5V,我量了一下,300V过电阻后的启动电压是30多V,是不是这个原因呢?试机之前,我已经量过了,确实没有短路的地方,同时变压器的后面低压电路一个电容爆裂,是不是两个不能代换呢??
发表于 2009-7-24 14:28:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
完全可代换,不行的话外部外围一定有问题。
发表于 2009-7-24 18:47:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
RE: 电源IC TL3843P(已解决)
更换光耦和TL431并且换掉短路的7N60还有爆掉的电容,查看三端整流管也坏了,换掉,在上一个UC3843B,通电正常,有一点噪音,应该不会有大的问题吧??量24V和5V电压也有了.基本修复,后来发现
去掉UC3843B后启动电压是35V,安装上后就成了9.1V,还是不够细心,以后注意了!
