查看: 16895|回复: 30
[维修资料]
小米171501-AQ 板号:r15-6050a2940901-mb-a01,高清板图
发表于 2020-8-3 11:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台小米171501-AQ 板号:r15-6050a2940901-mb-a01,上电指示灯亮,但不触发,找了一圈出没找到图纸,最后实在没办法,还是先从EC开机修吧,找到EC是NPCE285,先查供电,发现没电,最后一量,供电短路,如图6,19 46 76 88 115全是短路,最后一量BIOS芯片的8脚也是短路,用2V烧机发现CPU短路,估计客人不得修了,网上也没有此板的图片,于把图上的芯片都拍下来了,供有需要的人使用,BIOS也备份了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-3 17:24:47 | 只看该作者 �
待机电压怎么去了CPU?
BIOS8脚 3.3V供电 低电压CPUPCH一起的  详情 回复 发表于 2020-8-17 22:55
发表于 2020-8-3 19:27:47 | 只看该作者 �
我直接BIOS的第8脚焊的3V,烧鸡,CPU发烫
发表于 2020-8-13 15:02:31 | 只看该作者 �
师兄,现在这个主板还在你手上吗
发表于 2020-8-14 12:38:39 | 只看该作者 �
我的故障也是接可调电源开机知识点闪一下, 不触发,单独电池开机提示电量低 有待机,无明显短路,
发表于 2020-8-16 21:56:43 | 只看该作者 �
电源转接口哪里有买
发表于 2020-8-17 14:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xi
发表于 2020-8-17 22:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-03 17:24
待机电压怎么去了CPU?
发表于 2020-8-18 15:42:10 | 只看该作者 �
这主板能加大内存吗?要改什么
发表于 2020-8-19 17:01:39 | 只看该作者 �
有这个机器图纸吗 ?我修到一个进水 有个电阻坏了不知道多大的
发表于 2020-8-21 15:06:16 | 只看该作者 �
感谢 楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-21 15:10:30 | 只看该作者 �
小米的机器也没个图纸
发表于 2020-9-7 13:28:56 | 只看该作者 �
进水机一毛一样的故障,,,3.3V烧,CPU烫 的一B
发表于 2020-10-13 09:46:02 | 只看该作者 �
电源头哪搞得  我买的都不好用呢??
发表于 2020-10-19 12:13:30 | 只看该作者 �
拍的很清楚,赞一个。。。
发表于 2020-10-19 13:22:56 | 只看该作者 �
我的故障也是接可调电源开机知识点闪一下
发表于 2020-10-19 13:33:06 | 只看该作者 �
小米的机器就是垃圾   CPU经常坏
发表于 2020-10-19 15:52:53 | 只看该作者 �
提醒楼主一下哦,Type-C不能用你那种接口,会烧坏主板的!!
真的假的?  详情 回复 发表于 2020-12-5 11:04
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-11-22 21:24:52 | 只看该作者 �
支持加装固态硬盘吗?
发表于 2020-12-5 11:04:25 | 只看该作者 �
真的假的?
