查看: 2605|回复: 16
技嘉主板Z97-HD3拆下的NRN9排阻不复原,有什么影响
发表于 2020-8-1 11:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板 GA-Z97-HD3 VER2.1,因南桥附近发霉有些腐蚀,清洁过程中不小心将排阻NRN9撬了下来,并找不到了,没有料板和备件,没有复原,加硬盘安装系统,系统正常运行,暂时没有发现问题。
查了电路图,NRN9连接信号有N-GPIO44\46\47和A-SKTOCC,不知道这四个信号有什么作用?
发表于 2020-8-1 16:14:21 | 只看该作者 �
看了一下,好像影响不大
可能会影响在线更新ME文件,,。
发表于 2020-8-2 08:17:32 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-8-1 16:14
看了一下,好像影响不大
可能会影响在线更新ME文件,,。
谢谢大师回复。
细看下,英文注解是不是有点理解不了,上面是HI:ME ENABLE。但下面的注解却是HIISABLE ME..............,岂不是自相矛盾?请教了
发表于 2020-8-2 14:53:14 | 只看该作者 �
从哪儿来的
谢谢回复。从哪里来,就到哪里去哟  详情 回复 发表于 2020-8-3 09:23
发表于 2020-8-3 09:23:20 | 只看该作者 �
谢谢回复。从哪里来,就到哪里去哟
发表于 2020-8-3 09:37:26 | 只看该作者 �
直接找个822换上去 呗
倒是想这样,可没有料板和备件,唯有等待,不如试下不复原的情况下有何影响  详情 回复 发表于 2020-8-3 09:45
发表于 2020-8-3 09:45:00 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-8-3 09:37
直接找个822换上去 呗
发表于 2020-8-6 22:04:20 | 只看该作者 �
这几天,台风天,雨水多潮湿,开机,不过内存了,有连续的短滴声,然后重启,大约15秒一次反复。
发表于 2020-8-12 18:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822排阻几块钱买100个,备着
只是买个排阻,运费大过货物价了,  详情 回复 发表于 2020-8-13 09:30
发表于 2020-8-13 09:30:06 | 只看该作者 �
snowboy 发表于 2020-8-12 18:37
822排阻几块钱买100个,备着
只是买个排阻,运费大过货物价了,
关键不在这里,在不过内存,不过内存是R131、R132那两个电阻没有,DRAMPWROK只是0.3V没有达到1V。搞不懂的是先前没有这两个电阻为什么能正常,只是经过了几天下雨天就不能过内存了,再次清洁也没有效果。难道那个NC59也腐蚀漏电了?
发表于 2020-8-13 14:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有很多店是几块钱包邮的
即使是5块包邮,100个排阻也没有5块钱。 对了,该买哪种规格的排阻?  详情 回复 发表于 2020-8-13 15:10
发表于 2020-8-13 15:10:00 | 只看该作者 �
snowboy 发表于 2020-8-13 14:53
有很多店是几块钱包邮的
对了,该买哪种规格的排阻?
我买的822的,你看缺什么的  详情 回复 发表于 2020-8-13 16:42
发表于 2020-8-13 16:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,该买哪种规格的排阻?
我买的822的,你看缺什么的
我说的规格不是指阻值,是指大小尺寸,如电阻有0402、0603,该买哪一种?  详情 回复 发表于 2020-8-13 16:58
发表于 2020-8-13 16:58:51 | 只看该作者 �
snowboy 发表于 2020-8-13 16:42
我买的822的,你看缺什么的
发表于 2020-8-13 17:06:57 | 只看该作者 �
你要看下图纸啊
技嘉B85主板的。  详情 回复 发表于 2020-8-13 17:15
发表于 2020-8-13 17:15:46 | 只看该作者 �
技嘉Z97主板的。 这个排阻是0402规格的?
发表于 2020-8-13 18:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多数排阻都是0402的
