查看: 3530|回复: 18
联想100S-14IBR板号1501B-01-01REV.SOVP不触发又一个通病
发表于 2020-7-31 16:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想100S-14IBR板号1501B-01-01REV.SOVP超极本 才开始偶尔能点亮进系统 后来按开机键电流只有0.0010增加 几乎无变化 仔细观察发现按下开机键同时电源灯会瞬间亮一下 此机无PDF无点位 唯一资料只有EC,BIOS程序,凭经验直接找3V5V供电u1001风枪适当加热,冷却一会插电按下开机键,指示灯常亮,电流一路小跑上去了,大范围确定后再用烙铁局部加热CE1021,最终锁定CE1021容量衰退,更换一颗220U电容排除故障
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 根据楼主的贴子竟然解决了一个笔记本
chenxiaohua + 2 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 3 + 3 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
发表于 2020-8-1 11:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标注的文字字体小  哈哈
发表于 2020-8-1 08:57:16 | 只看该作者 �
标注了,你没仔细看
发表于 2020-8-1 07:40:29 | 只看该作者 �
你不只想看,人家都标注出来了哟
发表于 2020-8-1 00:48:16 | 只看该作者 �
有示波器在手的话。打一下波形就知道了。
发表于 2020-7-31 23:51:32 | 只看该作者 �
厉害了,经验啊
发表于 2020-7-31 20:30:56 | 只看该作者 �
图上没标出来
标注了,你没仔细看  详情 回复 发表于 2020-8-1 08:57
发表于 2020-8-1 11:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精炼中的大师,维修中的神枪手
发表于 2020-8-1 12:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是真功夫!
发表于 2020-8-1 18:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我反对你的说法,第一这个机器出厂时间不久,这种电容并没有那么容易坏。我估计你没有找到真正的问题。
仅此表示我个人的观点。
发表于 2020-8-1 23:43:52 | 只看该作者 �
新手表示不知道这是什么电路的电容?是待机电路的滤波电容吗?
发表于 2020-8-2 14:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-2 18:44:35 | 只看该作者 �
一看就是真功夫!
发表于 2020-8-8 16:20:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-11 21:46:07 | 只看该作者 �
标注的文字字体小  哈哈
发表于 2020-9-2 17:15:03 | 只看该作者 �
不过图纸已经出来了。楼主注意
发表于 2021-1-24 09:33:40 | 只看该作者 �
大师,正好 我有台故障一样的,我来验证一下。。
发表于 2021-1-24 14:38:27 | 只看该作者 �
我的换 了没用,估计不是这里的问题。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-25 09:39:37 | 只看该作者 �
大师们太厉害了
