查看: 2325|回复: 10
[维修求助]
施乐打印机PE220过热错误
发表于 2020-7-31 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来一台打印机,施乐PE220.给他换了个硒鼓。第一天用正常,第二天开机就报警,一直提示:过热错误!拆开主板发现是三星SCX4521的主板。发现并口位置一个三角二极管炸了,下面一个mos管炸了。跟换过后开机问题依旧,拆开定影,发现传感器上全是积碳,处理后装回去,依然报警!这就尴尬了,不知道怎么处理了,各位大佬,帮帮小小白吧 (新手不会发图片)
发表于 2020-7-31 11:35:34 | 只看该作者 �
在线等,着急..........焦虑中
发表于 2020-7-31 11:52:30 | 只看该作者 �
持续焦虑中....在线等   (怎么悬赏?求大神指点我,我知道论坛是强大的。好人一生平安
发表于 2020-7-31 15:46:01 | 只看该作者 �
还是定影的问题,,,。
谢谢 我再看看  详情 回复 发表于 2020-8-1 13:42
发表于 2020-8-1 00:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一看下定影恒温器。用万用表测量测量一下导通么
第二。开机的时候仔细观察灯管有没有加热。没有的话。测量灯管是不是损坏。
第三就是主板那个mos控制定影温度的。热敏电阻异常导致误报错的过热也是很有可能。
谢谢 我查下看看  详情 回复 发表于 2020-8-1 13:42
发表于 2020-8-1 13:42:07 | 只看该作者 �
第二。开机的时候仔细观察灯管有没有加热。没有的话。测 ...
谢谢  我查下看看
发表于 2020-8-1 13:42:31 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-7-31 15:46
还是定影的问题,,,。
谢谢  我再看看
发表于 2020-8-4 12:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热敏电阻问题
发表于 2020-8-4 18:53:49 | 只看该作者 �
问题已解决 感谢大家的帮助   就是板子上之前烧了的地方 原件没换对......
发表于 2021-1-9 12:04:07 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
发表于 2021-3-13 22:17:16 | 只看该作者 �
厉害,厉害,佩服,佩服。
