查看: 1495|回复: 5
显卡卡windows启动界面
发表于 2020-7-30 21:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到好几张卡都是卡在这个开机界面,按关机键直接关机,不用长按,显存检测没检测出坏到坏道,核心加焊也没用,不打驱动正常进去,有老哥碰到相同问题的没
好几张卡,板面都还不错,找不出问题可惜了
发表于 2020-7-31 00:09:17 | 只看该作者 �
换个主板试试
发表于 2020-7-31 10:41:02 | 只看该作者 �
有可能是显卡核心坏哦。
发表于 2020-7-31 11:24:32 | 只看该作者 �
BIOS也会有这个问题,还有你注意下核心供电,开机初始电压到LOGO核心电压会提升。
发表于 2020-10-23 09:58:12 | 只看该作者 �
这个情况我碰到的有核心不良的加焊刷bios都解决不了的,也有bios出问题刷后解决的,还有降频能解决的!
发表于 2020-10-29 14:31:21 | 只看该作者 �
不装驱动进系统用GPUZ看一下显卡信息是否完整。  不完整有几种可能,一是BIOS信息有问题,重刷。。二是显存有问题。三那就是GPU核心问题,脱焊和芯片内部问题各50%.
