查看: 2404|回复: 13
技嘉B85-HD3安装系统蓝屏
发表于 2020-7-30 09:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B85-HD3,VER2.1,主板加U、内存测试正常,加硬盘安装系统,用U盘启动并GHOST纯净版系统到硬盘后,重启没能正常进入硬件驱程安装而是蓝屏。
将这个安装系统安了一半的硬盘接到另一块主板Z97-HD3上,顺利安装硬件驱程,系统正常运行。说明B85主板还是有问题,请教各位大师,问题出在哪里?
附加说明,硬盘是80G的SATA盘,早期的SATA盘,有点老。
发表于 2020-7-30 21:26:26 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
安装系统,已复制安装文件到硬盘,重启后蓝屏,未能正常进入硬件驱程安装。 就是想请教大师您,问题存在哪里?  详情 回复 发表于 2020-7-31 10:26
发表于 2020-7-31 10:26:47 | 只看该作者 �
zhanghengyang 发表于 2020-7-30 21:26
这是修好了还是没修好
就是想请教大师您,问题存在哪里?
发表于 2020-8-12 15:59:08 | 只看该作者 �
哪位大师遇到过类似经验,分享下,谢谢。
发表于 2020-8-12 16:40:46 | 只看该作者 �
换个硬盘装系统呢?
好的,再换个较新点的硬盘,500G,的试试。按理,硬盘是最不挑硬件的  详情 回复 发表于 2020-8-12 17:24
发表于 2020-8-12 16:41:04 | 只看该作者 �
cpu有没换过?
与CPU有关?不会的吧  详情 回复 发表于 2020-8-12 17:24
发表于 2020-8-12 17:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-12 17:24:23 | 只看该作者 �
直接换一块硬盘测试
发表于 2020-8-12 17:24:59 | 只看该作者 �
与CPU有关?不会的吧
发表于 2020-8-12 20:00:58 | 只看该作者 �
是不是主板设置问题
已设置成为IDE模式的。 就在启动WINDOWS这个界面时,那个四色动态图刚一出现,就变蓝屏,  详情 回复 发表于 2020-8-13 10:15
发表于 2020-8-13 10:15:03 | 只看该作者 �
已设置成为IDE模式的。
发表于 2020-8-13 10:27:56 | 只看该作者 �
换个cpu试试
谢谢。换个CPU,不妨多试。  详情 回复 发表于 2020-8-13 15:07
发表于 2020-8-13 15:07:29 | 只看该作者 �
谢谢。换个CPU,不妨多试。
发表于 2020-12-10 18:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个电源试试,再换系统,内存条,内存插槽试试,
