查看: 1757|回复: 6
这高压电源一体的板,论证谁有?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-22 20:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
这高压电源一体的板,论证谁有?
发表于 2009-7-22 22:44:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个板就是补焊一下升压变压器,换一下C5706就行了的
发表于 2009-7-23 09:15:00 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你加个通用高压板,将一体板上的高压部分断开,方法简单:将为其供电的保险取下,也可将高压部分开关管取也,将通用高压板电源接在保险处。别找出ON/OFF信号线,接住。开机。
发表于 2009-7-23 10:03:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种12V、5V输出的一体板,网上有卖的,卖配件的一般都有
发表于 2009-7-23 12:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是改通用高压板比较划算,改起来也比简单。在买个原装板造价很高
发表于 2009-7-23 15:48:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板比较好修。C5706 /5707 或一些场管坏得多。高压包,电容易虚焊。
发表于 2009-7-23 22:13:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是电源有问题,修了两天没有修出来,想代换一块。
