查看: 3601|回复: 31
修一V星代工的Ih61m联想板
发表于 2020-7-29 18:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
修一V星代工的Ih61m联想板
此板故障为不触发!目测板块无短路烧坏的元件,上电测主板pwm btn针脚有3V电压,测pci-e b10脚0V(不正常)
b10脚由待机芯片u31产生,通过短接Q57 CE极后pci e b10正常输出3.3V,Q57三极b极为低电压(不正常),条件得往上查!
测IO 101脚待机好信号rsmrst#为0V(不正常),通过图纸分析,up0104p待机机芯片总共有2块,另一处为∪52,测6PIN 无3.3v输出,测供电脚3pin Vin 5V(正常),2pin en
有0.8-1V多(异常),en正常开启是5V,与之联接的是Q128场管,怀疑管不良,去掉后正常触发此板修复
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
lee1988 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-29 18:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有供电的还是好修点
是很好修!没BGA总有点限制与顾虑  详情 回复 发表于 2020-7-29 18:43
发表于 2020-7-29 18:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑士理 发表于 2020-7-29 18:33
没有供电的还是好修点
是很好修!没BGA总有点限制与顾虑
BGA不是随便就能买的,关键是贵。  详情 回复 发表于 2020-7-31 10:07
发表于 2020-7-29 22:48:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
遇到好几块这种都是桥坏了
条件有限!遇到桥坏的板子顶多加焊下桥,再折腾下去也赚不了几块!现在修板真心赚不了钱!  详情 回复 发表于 2020-7-30 09:52
发表于 2020-7-30 09:48:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主技术还不错嘛
久不修板了,偶尔修修!  详情 回复 发表于 2020-7-30 10:00
发表于 2020-7-30 09:52:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
276400043 发表于 2020-7-29 22:48
遇到好几块这种都是桥坏了
要看3VSB是否短路,短路了基本是桥坏,不短路基本不坏。  详情 回复 发表于 2020-7-31 10:08
今早刚好拿来一块微星H61 不定时蓝屏  详情 回复 发表于 2020-7-30 18:08
发表于 2020-7-30 10:00:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
久不修板了,偶尔修修!
发表于 2020-7-30 18:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今早刚好拿来一块V星H61   不定时蓝屏
好事多磨!又是块难啃的骨头!  详情 回复 发表于 2020-7-30 18:46
发表于 2020-7-30 18:46:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
276400043 发表于 2020-7-30 18:08
今早刚好拿来一块V星H61   不定时蓝屏
好事多磨!又是块难啃的骨头!
发表于 2020-7-31 10:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马剑平 发表于 2020-7-29 18:43
是很好修!没BGA总有点限制与顾虑
BGA不是随便就能买的,关键是贵。
贵不贵是其次,问题有没有必要!  详情 回复 发表于 2020-7-31 11:20
发表于 2020-7-31 10:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除桥虚焊问题干它一下,其它桥坏短路好像真没必要浪费时间  详情 回复 发表于 2020-7-31 11:22
发表于 2020-7-31 11:20:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
korochi 发表于 2020-7-31 10:07
BGA不是随便就能买的,关键是贵。
贵不贵是其次,问题有没有必要!
其实很有必要的,修笔记本换桥换CPU换显卡,哪个都是要BGA  详情 回复 发表于 2020-7-31 14:08
发表于 2020-7-31 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那是因为你修的是低端主板,要是修一块Z390主板,价值1800元,桥坏了,换桥成本才200元,你觉得有没有必要呢?  详情 回复 发表于 2020-7-31 14:10
发表于 2020-7-31 13:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板常见故障
常见故障才能一劳永逸,惯通病的主板最好修的  详情 回复 发表于 2020-7-31 13:29
发表于 2020-7-31 13:29:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2020-7-31 14:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马剑平 发表于 2020-7-31 11:20
贵不贵是其次,问题有没有必要!
笔记本另当别论!利润高的东西谁不搞!当然需要  详情 回复 发表于 2020-7-31 15:36
发表于 2020-7-31 14:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高端又怎么样!十块你敢说三成是高端板?高端板修的机率低  详情 回复 发表于 2020-7-31 15:03
发表于 2020-7-31 15:03:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
korochi 发表于 2020-7-31 14:10
那是因为你修的是低端主板,要是修一块Z390主板,价值1800元,桥坏了,换桥成本才200元,你觉得有没有必 ...
你说得也对,普通维修员遇到高端板的机会少,但是有些地方能接到高端板的机会好多。  详情 回复 发表于 2020-8-1 09:45
发表于 2020-7-31 15:36:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2020-7-31 18:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想主板桥坏比较多。
联想主板集成CPU上的黑胶导致电容短路的特别多,对联想早失望了  详情 回复 发表于 2020-7-31 19:31
