查看: 1636|回复: 10
[维修求助]
进水机 开机大电流 电感烫
发表于 2020-7-28 14:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老哥们,7p开机大电流,一个1.8伏的电感发烫,但是他没有短路,阻值275  测量电压只有0.7伏左右,这种应该怎么维修法?
发表于 2020-7-28 20:59:09 | 只看该作者 �
过热吗,它后级可能会有短路
发表于 2020-7-28 14:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电杆翘起来烧鸡
1.8进去没有电流 他不是短路的那种  详情 回复 发表于 2020-7-28 14:51
发表于 2020-7-28 14:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8进去没有电流  他不是短路的那种
发表于 2020-7-28 16:09:07 | 只看该作者 �
烧机 大法好
发表于 2020-7-28 17:28:01 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2020-7-28 21:42:29 | 只看该作者 �
有拉低电压虚焊的地方,把电感取下来,烧鸡测两端哪里发热
老哥电感L1816 7p你看看 我取下电感 加电进去电流只有20ma烫不出来  详情 回复 发表于 2020-7-28 22:23
发表于 2020-7-28 22:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-28 22:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 01:30:51 | 只看该作者 �
嗯,你在哪里加的电?你是从电池座加的电是吧,如果有20ma说明电源正常,因为CPU没有得到1.8v处于未工作状态。所以你再从电感L1816右端加电1.8v看看后级烧了哪里,经验判断音频嫌疑较大,祝你好运easy!
发表于 2020-8-4 00:49:44 | 只看该作者 �
燒雞或是加電下去
