查看: 2099|回复: 15
电容发炀有必要加散热片吗
发表于 2020-7-28 11:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。cpu供电的电路的那一排虑波电容,电脑开上两个小时就烫手,但是mos管不烫。想给这排电容上帖个散热片,可行吗
发表于 2020-7-28 11:49:56 | 只看该作者 �
固态其实也没事 耐压很高的 安装下压式散热器 一点事情都没有
发表于 2020-7-28 11:45:38 | 只看该作者 �
电容发热肯定是哪里电压负载高
发表于 2020-7-28 12:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,还真担心它炸了
发表于 2020-7-28 13:06:51 | 只看该作者 �
设计的没有  那肯定不用啊  人家设计的时候就考虑不到吗
发表于 2020-7-28 15:22:11 | 只看该作者 �
不用管啊  这样设计应该是过关了
发表于 2020-7-28 21:09:58 | 只看该作者 �
换个电容试试
发表于 2020-7-28 23:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到是mos管和电容同时烫,你这就奇怪了。
玩大型游戏,cpu是a6 9500.全程占用率100,全靠显卡带起来,要不根本玩不了。不知道是不是cpu引起的问题  详情 回复 发表于 2020-7-29 08:46
发表于 2020-7-29 08:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-3 15:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电容试一下最简单了。
发表于 2020-8-3 20:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个好一点的散热器吧
发表于 2020-8-3 22:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-6 23:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容是无功耗器件   怎么会发热
发表于 2020-8-9 16:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事,如果不放心,换成质量过硬的电容。
发表于 2020-8-18 12:11:58 | 只看该作者 �
不会是CPU的温度传过来给电容的吧
发表于 2020-8-20 16:44:27 | 只看该作者 �
路过,学习中
