查看: 2491|回复: 13
[不开机]
6s补开机加电打表
发表于 2020-7-27 10:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电打表松香大法发现电子开关管发烫,请问这种情况怎么处理
发表于 2020-7-29 13:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
余工不移山 发表于 2020-07-29 01:53
取下电子管短接焊点,然后烧鸡easy!祝你好运
不会短接,没有细的锡条
发表于 2020-7-29 01:53:06 | 只看该作者 �
不会短接,没有细的锡条  详情 回复 发表于 2020-7-29 13:13
发表于 2020-7-28 08:41:20 | 只看该作者 �
测量一下 main 短路还是 1.8 短路
发表于 2020-7-29 18:47:26 | 只看该作者 �
有烙铁吗?把那两个很近的焊点连接起来就行
是先去掉电子短管吗,下面的两个点是那两个  详情 回复 发表于 2020-7-31 12:45
发表于 2020-7-31 12:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-31 23:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管拿下来,除了a1脚,中下排任意点接上短接,然后上电烧机。一般是主供电线路。
发表于 2020-8-1 01:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把mos管短接,第一端batt vcc就变成vcc main,因为mos后的电路短路也会使电子管发热
发表于 2020-8-1 05:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也有2个手机短,就是会玩,慢慢自己研究中
发表于 2020-8-1 06:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这十三机咋来的
发表于 2020-8-1 09:15:13 | 只看该作者 �
拆掉 短接 看后面哪里短路
发表于 2020-8-2 04:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不拆,在第二端找主供电的电容烧
发表于 2020-8-2 09:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好也接了一个,一会儿去试试
发表于 2020-8-3 10:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刚烧了个6sp
