查看: 592|回复: 7
white h61m-lem-atx mb bios
发表于 2020-7-26 16:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝蓝宝 white h61m-lem-atx mb bios 有时开机掉电,有时进系统掉电 不修了 献上亮机bios
h61mle.BIN
4 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2020-7-27 09:28:30 | 只看该作者 �
板子为什么不修了,可以修好的啊
发表于 2020-7-28 11:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点位和图纸,软故障!不好修
发表于 2020-7-28 16:50:03 | 只看该作者 �
h61掉电,你可以先两下全版的电压
发表于 2020-7-28 22:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压都正常,有时进了系统一下午都不掉电关机
发表于 2020-7-29 00:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题不好排查,有些零件稳定性不好,如果没有通病就不值得去浪费时间了
发表于 2020-7-29 20:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕软故障了!
发表于 2020-7-30 17:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝宝石h61写错了
