ZXCVWtest
查看: 3239|回复: 11
联想300-15isk NM-A481维修
发表于 2020-7-26 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是按开机键灯亮电流微触发,拆开发现是二修机,ec BIOS 还有rtc电路附近有明显动过的痕迹,主板拆出来看了下ec焊接没啥问题,就直接把小电池拔了放个电,然后插电自动触发至0.55不动,看这电流明显的不跑码 ,测rtcrst 和各电感电压除了集显电压没有均正常,想到它这BIOS是刷过的也不知道好不好那就直接在给它刷一个,下好BIOS刷上通电电流还是0.55~然后又用放大镜仔细瞅了瞅ec确定脚位没歪没连锡,那就按不跑码的步骤来吧,直接打开示波器上内存假负载,测202脚SMB_DATA_S3 3.3v没波形然后204脚SMB_CLK_S3示波器显示只有1v多,换万用表测的确只有1.3V,断电打值SMB_DATA_S3阻值有1700多SMB_CLK_S3只有700多,内存槽到cpu之间有一个qc2 取掉qc2测cpu这边阻值正常,内存槽这边SMB_CLK_S3还是700多,看来问题在内存槽这边了,用放大镜仔细看了内存槽但是没发现异常,既然看不出来那就割吧,毕竟割以永治~~两个槽的202脚都断开后测JDDR2还是700欧,jddr1无穷大正常,确定只有一个槽有问题,他也只有一个内存懒得换槽就直接给他飞了一根线到JDDR1的202脚, 飞好线装上内存开机0.7~0.5然后不动了,这感觉还是没亮机呀,等了一会用万用表划拉一下主板上的开机键,没有关机这的确是没亮,再打内存总线开机瞬间有一次波形,从别的机器上拆跟内存换上再开机电流0.7~0.5~0.6用万用表划拉开机键直接关机,然后接屏测试直接亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-26 11:38:05 | 只看该作者 �
所以,内存也坏了?
坏喽  详情 回复 发表于 2020-7-26 13:05
发表于 2020-7-26 13:05:39 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-7-26 11:38
所以,内存也坏了?
坏喽
发表于 2020-7-26 13:58:24 | 只看该作者 �
测内存阻值很费劲   楼主老有耐心了
发表于 2020-7-26 15:17:04 | 只看该作者 �
测内存阻值很费劲   楼主老有耐心了
发表于 2020-7-26 15:20:58 | 只看该作者 �
飞的好
发表于 2020-7-27 12:51:19 | 只看该作者 �
楼主老有耐心了
发表于 2020-7-27 16:42:01 | 只看该作者 �
楼主不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-27 18:47:00 | 只看该作者 �
现在维修我没法静心测阻值,值得学习
发表于 2020-7-27 22:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2021-5-10 09:42:16 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,谢谢!
发表于 2021-5-11 23:42:51 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,谢谢!
