查看: 5300|回复: 12
华为nove3i不显示故障维修
发表于 2020-7-26 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:华为nove3i
  故障现象:不显示
维修过程:
  1、换屏幕测试,依旧不行,但是灯光会亮。
  2、仔细观察,整张电路板,没有进水痕迹。显示座子看上去,没有进水没有变形,但是显示座子右边的屏蔽罩,它的左下角压下去了,明显是摔了。
  3、打开鑫智造,查看显示座子的对地阻值。
  4、发现其它脚位度正常,唯独1脚是无穷大,很明显是不对的。这个脚位是LCD VSN,正常情况是装屏幕有-5.5V,对地阻值是1300左右。
  看鑫智造图纸,这个脚是直通芯片U1601。出现无穷大的情况,可能是这个1脚到芯片之间断线了,或者芯片U1601本身损坏。
  5、拆下芯片U1601,发现一个芯片本身的底下有一个脚掉了,仔细比对,跟显示座子1脚相通。
  6、重新补上点,焊回去,还是无显示,再换屏也不行,然后发现芯片和屏幕都坏了的,换了可以了。
  维修感想:这个芯片U1602叫做HI6522,不但负责显示,还负责充电,背光,集成化比较高。
  另外,需要注意一点是VSN和VSP两者的对地阻值是不一样的,但是维修时候走了弯路,没有仔细看鑫智造其实标注了两者的对地阻值是相差很多的,自认为电压是一个+5.5,一个是-5.5,那么对地阻值应该是一样的,就好像I2C总线那样。看了图纸好久,然后又找了其它用HI6522芯片的主板,进行比对,最后确认确实是VSN对地是1300左右,而VSP是600左右的。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-26 11:46:55 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-7-26 10:32:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!有理有据!
发表于 2020-7-26 19:55:43 | 只看该作者 �
不错,这是经常用到的思路。
发表于 2020-7-27 11:10:23 | 只看该作者 �
这是经常用到的思路
发表于 2020-7-28 12:35:37 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2020-7-28 23:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负压  黑笔接地测对地值
发表于 2020-7-29 10:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HI6522芯片的主板
发表于 2020-7-29 10:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 20:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也遇到一台
,组织OK就是没有电压,看你这个帖子可以回去参考一下
发表于 2020-8-17 15:52:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-29 10:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享!感谢楼主分享!
发表于 2020-10-6 23:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享!学习了!
