- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-20
- 精华
Dell3046板号16505-1不触发量开关针电压3.3V正常待机3.3V正常,电池电压正常,其他的没图纸需要查 芯片资料,,当准备查芯片资料的时候看了一眼主板上有个转换芯片U57跟联想笔记本上的转换芯片一样的,想着笔记本上这个芯片容易坏,就测了下电压1,2脚5V正常 6,7脚3.3V正常,8,9脚3V先不说正不正常但可以肯定偏低了,9,10脚0V,查芯片开启3脚0V,5脚0V,在回到前面6,7脚有3V肯定不正常,在料板上找了个芯片换上,在测试电压都正常了
点开关可以触发了也能正常显示
维修到此结束。也没什么技术含量
