查看: 2397|回复: 15
大神帮忙看看
发表于 2020-7-24 21:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的V星B360迫击炮主板因为氧化被拒保了自己想修修看,不懂的地方还希望各位指点一二,谢谢
目前主板问题是主板不上电
按照网上的方法测量了PCIE插槽的B10脚,电压为0
然后又查了主板ec的电压
61脚的PWRBIN开关针脚给ec的电压是3.3V,这个是正常的吧
60脚的PWRBTN#发出的信号也是正常的,3.3V
但是,到了64脚位的电压信号是0V,就是那个S3
而且63脚的ps-on电压一直在0.8-2.2V之间跳变是什么情况/
发表于 2020-7-25 16:44:31 | 只看该作者 �
哈哈!嘴讨厌修维修的主板
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-25 12:42:30 | 只看该作者 �
换电源试试,强行短接PSON看看,要不后面短路了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-25 09:39:00 | 只看该作者 �
我也不喜欢。。。手里有好多一良品。不稳定麻烦的要死
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-24 22:18:41 | 只看该作者 �
V星主板的话劝君放弃把,很多的专用料,最讨厌修V星的板子了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-24 22:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-26 10:55:40 | 只看该作者 �
不稳定麻烦的要死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 10:17:05 | 只看该作者 �
用放大镜看看那些养花的电阻电容 和连接线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 06:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pson跳 是不是电阻氧化了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 03:25:41 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 17:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pson跳变看看是不是上拉电阻出问题了?
发表于 2020-7-26 16:43:25 | 只看该作者 �
ps_o断线没哦
发表于 2020-7-27 12:47:40 | 只看该作者 �
都散了吧。我把pson引脚撬开的时候把它弄断了,板线也被弄断了一小段,问题没找出来,ec先被我干废了一颗
发表于 2020-7-27 12:48:02 | 只看该作者 �
上拉电阻出问题了
发表于 2020-7-27 16:57:47 | 只看该作者 �
台式机主板量不大,一般不修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-3 22:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上电源量一下电源绿线有没有5V有就是PS_ON到绿线直接断线,简单的方法就是直接从绿线飞根线到PS_ON复杂一点想美观一点就找线断在哪个位置
