查看: 5261|回复: 23
B450维修
发表于 2020-7-24 12:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b450主板到手好久了。一直没修好,开始故障是芯片组无待机电压,查来查去发现5v隔离管坏了,输出只有1.4v左右。          换后输出5v正常,插上Cpu,待机几个电压都正常了,就不触发。查晶振发现两个脚电压一样,换晶振结果还是一样。没办法就买了几个时钟芯片,换上后晶振有压差了。以为可以了,结果还是不触发。Io5v不拉低,干脆买个Ⅰo芯片iT8655E,还挺贵的。到手换上了,还是不触发,这下没招了。没办法了就换了个R5 2600上去,结果能触发了。装上内存显卡正常点亮。原来装的是A8 8500E的Apu。Io芯片换的太冤了,华硕的B450把早期APU已经彻底放弃了。希望给各位参考,少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-24 23:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈!终于有人步我后尘了,我的是上A8不跑码,当料板卖给下家,结果……人家跟我说这主板是好的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-24 13:19:02 | 只看该作者 �
很少修到AMD 的主板   对AMD主板的时序也不了解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 12:51:06 | 只看该作者 �
这个板一般还在保修期内吧,
已经缺角了  详情 回复 发表于 2020-7-24 13:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 13:36:03 | 只看该作者 �
scok123 发表于 2020-7-24 12:51
这个板一般还在保修期内吧,
已经缺角了
发表于 2020-7-24 16:20:13 | 只看该作者 �
AMD真的很少。我们这边一般都不装。。。
发表于 2020-7-24 20:54:55 | 只看该作者 �
新板子资料太少了,很不好修,感谢分享
发表于 2020-7-25 00:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
400系列最低支持的U是200GE
发表于 2020-7-25 07:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这可是好板啊
发表于 2020-7-25 09:31:27 | 只看该作者 �
这么魔性?下次遇到要注意啦  谢谢告知!
发表于 2020-7-25 10:31:42 | 只看该作者 �
缺角?水货窜进来的?
发表于 2020-7-25 17:24:04 | 只看该作者 �
还很新的主板就坏了
发表于 2020-7-25 17:25:44 | 只看该作者 �
这样收多少钱!CPU都换了!
发表于 2020-7-26 07:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺角了都没断线?
发表于 2020-7-26 17:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
450  不是向下兼容吗?我手上一块6月份买的V星450用a6 9500 没有问题。
华硕的是不触发了。  详情 回复 发表于 2020-7-26 19:56
发表于 2020-7-26 19:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的是不触发了。
发表于 2020-9-4 18:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,我今天也遇到不触发,难道是我的a6 9500不支持?
是华硕的吗  详情 回复 发表于 2020-9-6 09:03
发表于 2020-9-6 09:03:00 | 只看该作者 �
是华硕的吗
对,害得我昨天在淘宝上专门买了个200回来。  详情 回复 发表于 2020-9-6 17:51
发表于 2020-9-6 17:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200GE?性能好吗?  详情 回复 发表于 2020-9-7 08:32
发表于 2020-9-7 08:26:49 | 只看该作者 �
这么便宜?
