查看: 2152|回复: 4
华硕 z77 BIOS 电压
头像被屏蔽
发表于 2020-7-24 00:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是主板左侧的asm1083 芯片 应该是pcie转 pci芯片
测得结果应该是芯片坏了导致芯片通电急速发烫
处理方式直接拿下了下放的K1PU1 芯片也就是电压 3v转1.2v芯片
发烫的严重 因为1083坏 本想换了1083  吹下芯片才发现板子时间太长引脚多有问题了
想重新换不可能了
于是 怀着尝试的心态开机 板子能开机 pci有复位 pcie 有复位 a13 14 脚有晶振电压0.4 0.39v cpu有供电 内存供电均正常
但是奇怪的是点不亮 测量 bios 引脚发现个奇怪的现象
1脚CS0  0.5v          2 脚 MISO1.2v       3脚WP#3.2v
8脚3V 有3.2v               7脚HOLD 3.2v        6脚CLK 1.2v  5脚mosi 2.6v
奇怪的是测量7脚后 bios 芯片电压竟然恢复正常了
用手碰下桥边上的 25m晶振 bios芯片业恢复正常
但是还是无法让板子点亮
望老司机们指点下迷津
不知道怎么设置免费图纸  第一次发帖子 万望原谅
z77-v lx 3.03.fz (114.95 KB, 下载次数: 4)
头像被屏蔽
发表于 2020-7-24 11:21:01 | 只看该作者 �
知道是为啥吗  好奇怪的现象
发表于 2020-7-24 15:16:13 | 只看该作者 �
滤波不良的问题
解决方法是什么  详情 回复 发表于 2020-7-25 13:45
发表于 2020-7-24 20:56:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-7-25 13:45:56 | 只看该作者 �
WCC0044 发表于 2020-7-24 15:16
滤波不良的问题
解决方法是什么
