查看: 2159|回复: 11
macbooka1466奇葩故障
头像被屏蔽
发表于 2020-7-23 13:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此用户开发的软件(百优思,FlexBV)因为被实锤后台偷偷上传用户资料!涉嫌售卖软件与很多论坛网友发生冲突,撕逼,很多用户投诉他欺骗,已被封禁!macbook a1466奇葩故障,上电0.03,供电全出包括cpu供电有平台复位,但马上掉电。加热一下bios芯片,上电正常开机。冷却一会上电0.3掉电后再上电顺利开机。完全冷却后大概几个小时,又只能上电到0.03了。大家猜猜是什么故障吧 哈 明天我给大家答案 。我应该已经修好了 等他冷却一天开机试试。
补充内容 (2020-7-30 12:52):
已经修好了 测试成功 就是bios旁边一个8脚管不良了 导致spi时断时续
头像被屏蔽
发表于 2020-7-24 10:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-23 14:01:21 | 只看该作者 �
这种我也修过 转换芯片虚汗     还有一个cpu晶振虚汗
发表于 2020-7-23 14:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCB 断线了
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-7-23 14:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要具体点哦 什么信号坏了 有如此现象
发表于 2020-7-25 00:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-25 02:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问如何重写ec
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-7-25 14:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片不良导致spi时断时续
发表于 2020-7-27 07:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数就是SPI断线
发表于 2020-7-27 23:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块HP主板,万用表电压档红表笔接地,黑表笔点着BIOS芯片第5pin才点亮,怎么修
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-7-27 23:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在逗我吗。 飞供电
发表于 2020-7-31 00:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
akcn 发表于 2020-07-27 23:44
你在逗我吗。 飞供电
你是在逗我,要是供电有问题,早就修好了
