ZXCVWtest
查看: 1605|回复: 8
增强房间的wifi信号!
发表于 2020-7-23 13:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大厅有1号路由器,但是房间的信号弱。可以给房间增加2号路由器来放大信号。方法如下:
2号路由器不接线进行设置:
设置2号wifi账号密码,然后lan口ip设置不要与1号冲突,比如192.168.10.1
关闭DHCP
保存并重启2号路由器
1号路由器分出来给2号路由器的网线头插2号路由器Lan口。
好了弄好了。注意:2号路由器的lan口必须支持自动翻转!!!!一般tp的都有,其他路由器要看参数!!!!(不要说我打广告,最讨厌了)
发表于 2020-7-24 08:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个好点的路由器?京东上1千元以上的路由器,你当顾客没买过?买了然后又来找我弄,他们钱多人傻?好吧~_~
发表于 2020-7-24 00:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这解释真是一个外行人,恕我直言!你还是把dhcp打开吧,信号不好只能说你家屋子大,格局面积已经挡了很多Wi-Fi信号,与其这种无意义的配置还造成网络延时和卡慢画面抖动!传输介质的马赛克,不如换个好点的路由器!便宜路由器只能说无意义的用功。你这思路:是一个完全没有速度质量的思路,第一关闭dhcp将网线插入另一个开启Wi-Fi的路由器来加大对其Wi-Fi扩大信号!第二:配置静态地址是为了保证网络正常和数据传输互通性!没分了我挣点分。
发表于 2020-7-24 06:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样接是保证所有设备都在同一个网络,方便共享打印机或者文件夹。
发表于 2020-7-24 09:13:10 | 只看该作者 �
在登录管理员页面上可以改
发表于 2020-7-24 10:57:03 | 只看该作者 �
还用着这么麻烦吗,第二个路由器直接插wan口不就行了,什么不用改
发表于 2020-7-24 13:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不搞共享打印机,文件夹的就可以wan口
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-7-24 16:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你需要的是ap 哈哈
发表于 2020-7-24 19:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ap贵,嘻嘻
