- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
故障:第一次开机可以亮机,关机再开不触发。
板号:LA-4602p
同行拿来的说之前的故障是:第一次开机可以亮机,关机再开就不加电了,让同行修完直接每次都不开机了。
机器拿过来都是螺丝拆掉的,很好拆,几下就拆掉了 ,看到了主板,由于是二修,就没有直接通电,首先打公共点阻值 15欧,明显不正常 ,先修短路吧,目测动过的地方 待机芯片rt8206b和2对上下管,先拆芯片和mos管后,大短路问题解决。
既然是二修 ,故障 肯定不止这些 ,继续测量发现待机5v电感也短路 ,短路20欧姆,断开隔离点发现后继短路 ,直接烧鸡,3v 2a 发现U33 U34 usb供电转换芯片巨烫,拆掉后,阻值正常 。
继续打各大电感发现阻值都正常了,然后开始安装芯片RT8206B 和2对mos管,芯片和mos管都装好后,打阻值一打阻值还真发现了问题,也许就是这个问题导致之前的故障吧,如图:
待机芯片本基本吹一遍就ok 今天吹2遍还是如此,也许是断线了,PQ402 4脚一直是无穷大,于是直接从15脚飞线到pq402后 阻值正常 600欧左右,后来把芯片拆掉打阻值 确定是断线了,下图是装好后的效果。
按下开机键成功亮机,关机再开,不触发。不触发的时候测量了下,公共点正常,待机正常,再测lid#正常 ,当测到D26的时候发现敌情,如图:
R584电阻处貌似进水了,加焊锡也 加不上了,直接换了100k电阻 ,多次开关机正常。
附亮机图:
总结:此机器最开始的故障应该就是r584电阻坏了,被上家扩大了故障,仅此而已。
点击下方二维码了解详情
