查看: 1499|回复: 2
b75ma-e33
发表于 2020-7-19 19:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板不触发,板号为ms-7808, 直接测显卡插槽b10 3vsb,电压为4.5v,不正常, 追来源,来至一个八角芯片up0104, 测3pin vin 5v正常,2pin en 5v正常,7pinfb只有0.4v,看来有点不正常,此电压由3vsb经两电阻r50910k, r4993.3k分压而来,拆下两电阻测值 r499 3.3k正常, r509有时16k有时14k,找个10k电阻换上,3vsb  ok,触发亮机,附上亮机图,及电路图。
www.chinafix.com迅维网_MS-7808.pdf
701.62 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-19 20:38:00 | 只看该作者 �
反馈电阻有变值的情况,一般表现为不稳定,基本会随着温度变化
发表于 2020-7-19 21:26:29 | 只看该作者 �
V星主板好像真不好修啊,容易坏小电阻
