查看: 4427|回复: 2
首发维修HKC、M27G2F无信号输入及程序
发表于 2020-7-19 17:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器放店里已经差不多半个月 一直没去修 也没时间 有时候会忘记
今天想起来 直接修
拆机下来发现电压初步电压正常
首先测量5V正常 12V场管123 12V  5678为0V 跟一个电容25V没电压这边应该要12V才对
不是电容就是这个8脚场管问题 管子型号ME9435 找了个一样管子换上去可以了 但是装起来还是一样没信号输入?
看来BIOS 淘宝没有BIOS。。。论坛没有  都没有 只有想办法找个BIOS再说
群里还是朋友圈做电脑显示器的都说还没修过这款机器 好吧没有
之后打电话叫林修改了一个 刷上去 有亮 出现 红绿蓝黄 提示英文  :屏幕老化!
程序 一个改过 绝对OK 一个原本的 无信号输入
M27G2F.bin
512 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M27G2F改.bin
512 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 精品文章
a305093678 + 5 + 5
发表于 2020-7-20 18:13:04 | 只看该作者 �
显示器的BIOS还可以改啊。
发表于 2020-7-31 15:43:56 | 只看该作者 �
显示器BIOS这个 林修 怎么改的呢
