查看: 10109|回复: 21
华硕H81M-D通病
发表于 2020-7-19 16:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-D。接到手不触发,短接绿线后,EC pson不被拉低,且不亮机。看了一下点位查到绿线到cpu供电附近的一个电阻腐烂,镊子稍稍用力就夹掉了,换了一个0欧电阻上去,至此亮机。这个电阻看了一下坛子应为通病。······亮机测试了2个小时后自己熄火了,再点就是触发转转停停,偶尔常转屏幕亮五颜六色的线。因为之前没仔细观察,是图中一个10k电阻也稍稍腐烂,换掉亮机。测试一天OK。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-19 21:21:44 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2020-7-19 20:50
这种板简单的还可以维修下,超过1个小时以上修不好就没有维修价值了
你这说法证明 你太有钱了,我现在都是帮客户现场换主板,像这样的主板180-200,换了收了钱,客户走后,在修换下来的主板,修好下次在换,这样效率和利润都出来了!!
你真是个高手。维修费时又难赚钱,还是换的好。然后慢慢修  详情 回复 发表于 2020-8-4 20:11
这可不能让客户看到 论坛啥人都有  详情 回复 发表于 2020-7-23 09:37
客户换下来的坏板你多少钱收?还是直接白送给你  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:30
回复 支持 10 反对 0
发表于 2020-7-19 21:59:17 | 只看该作者 �
旧主板电阻腐烂引起的故障不少,最好用显微镜观察,用烙铁重新拖锡。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-19 21:30:43 | 只看该作者 �
ynkmde001 发表于 2020-7-19 21:21
你这说法证明 你太有钱了,我现在都是帮客户现场换主板,像这样的主板180-200,换了收了钱,客户走后,在 ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-19 20:50:05 | 只看该作者 �
你这说法证明 你太有钱了,我现在都是帮客户现场换主板,像这样的主板180-200,换了收了钱,客户走后,在修换下来的主板,修好下次在换,这样效率和利润都出来了!!  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-19 18:12:42 | 只看该作者 �
细心决定成败
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-20 08:42:56 | 只看该作者 �
这种情况思路清晰,经验丰富, 就很快解决问题,否则还是要仔细慢慢地查!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-20 08:04:08 | 只看该作者 �
这就是论坛中盛传已久的“一坨锡搞定的通病”!厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-20 06:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的板子还是好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-20 00:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们这儿价有点低啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-20 00:17:52 | 只看该作者 �
我都是换板,新的保修三年和旧的保修一个月,看客户的选择,客户可以把旧版带走,我也不提醒。能留下来的,有空在研究!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-20 11:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习使我快乐
发表于 2020-7-20 18:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废板都值钱,懒得伤脑筋
发表于 2020-7-22 21:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个故障是电阻变值引起供电偏低且不稳,造成花屏停机
发表于 2020-7-23 09:37:00 | 只看该作者 �
这可不能让客户看到 论坛啥人都有
发表于 2020-8-4 20:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-29 19:22:30 | 只看该作者 �
这破主板问题太多了
发表于 2020-11-20 08:54:29 | 只看该作者 �
技术 可以
发表于 2020-12-22 17:35:28 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的同志加分啊!!
发表于 2020-12-29 09:47:14 | 只看该作者 �
手上正好有一片,我也研究下
