查看: 2332|回复: 19
400W游戏悍将维修记录
发表于 2020-7-18 22:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑在试机过程中,电源啪的一声,之后就再也不启动了,拆开发现,保险丝烧毁,两个功率管 D209L击穿,1欧保险电阻烧坏,更换上述原件后,串灯泡上电有辅助5伏电压,主电路不工作,经过检查,发现推动三极管C1384击穿
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-28 14:26:08 | 只看该作者 �
更换对管后,一般都需要对其周围的元件测试一下,然后再通电,测试。
发表于 2020-7-28 14:24:20 | 只看该作者 �
功率对管烧坏,多半会带来对应的驱动管烧坏。
发表于 2020-7-19 07:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传说中的红星*WF词语*:daxiao:
发表于 2020-7-18 22:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换两只c1384之后,电源能正常工作了
发表于 2020-7-18 22:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-18 22:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的表有特点,介绍一下?,,,,,,  详情 回复 发表于 2020-7-19 14:17
发表于 2020-7-19 05:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!。。。。。
发表于 2020-7-19 09:11:57 | 只看该作者 �
修这个220V这边很危险的 小心不要触电了哦
他串灯泡了  详情 回复 发表于 2020-7-23 16:55
是的,有机会弄个隔离变压器  详情 回复 发表于 2020-7-19 14:25
发表于 2020-7-19 10:52:52 | 只看该作者 �
二手30-50
是的,卖二手不值几个钱,就当练练手了  详情 回复 发表于 2020-7-19 14:25
发表于 2020-7-19 14:17:40 | 只看该作者 �
楼主的表有特点,介绍一下?,,,,,,
众仪999拼多多130左右,能测交流电频率  详情 回复 发表于 2020-7-19 14:24
发表于 2020-7-19 14:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-07-19 14:17
楼主的表有特点,介绍一下?,,,,,,
性价比不错,看着不错......  详情 回复 发表于 2020-7-19 16:36
发表于 2020-7-19 14:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,有机会弄个隔离变压器
发表于 2020-7-19 14:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,卖二手不值几个钱,就当练练手了
发表于 2020-7-19 16:36:18 | 只看该作者 �
性价比不错,看着不错......
发表于 2020-7-19 19:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏收藏,万分感谢
发表于 2020-7-20 02:19:26 | 只看该作者 �
二手30-50
发表于 2020-7-23 16:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他串灯泡了
发表于 2020-7-27 18:17:22 | 只看该作者 �
推动三极管坏肯定有原因的,这样更换就能用?都烧保险了,整流电路估计也击穿了。
并没有击穿整流桥  详情 回复 发表于 2020-7-27 19:26
发表于 2020-7-27 19:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
并没有击穿整流桥
