查看: 3288|回复: 13
[其他]
买了个LED背光测试仪
发表于 2020-7-14 20:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这玩意还挺好使的!
发表于 2020-7-14 22:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好用,早就入手了,只要不长时间测试,我感觉不会烧的!
发表于 2020-7-14 21:36:11 | 只看该作者 �
不要测单颗灯珠,容易短路
发表于 2020-7-26 20:11:51 | 只看该作者 �
电视修的多的话,备一个这个很方便
发表于 2020-7-26 20:33:22 | 只看该作者 �
好用吗?也想买一个备着
发表于 2020-8-14 18:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
巧妇难为无米之炊。好工具,事半功倍
发表于 2020-8-15 13:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.0版本的听说还行
发表于 2020-8-15 17:36:09 | 只看该作者 �
爱修品牌应该不错
发表于 2020-9-1 21:12:18 | 只看该作者 �
测的都不准
发表于 2020-9-7 16:12:41 | 只看该作者 �
灯珠老化的测试有的也会亮的
发表于 2020-9-7 23:14:25 | 只看该作者 �
使用心得。工具做初步测量,不可一味尽信。有时测量没有问题。但就是不亮。换灯条就亮啦。
发表于 2020-9-8 07:41:32 | 只看该作者 �
宝网上淘了个最便宜的确实好用。能显示电压和电流。换过灯珠用这个测一下基本不返修。没有这个东西换灯珠有可能几组灯条的电压不一致,开机页能显示,就是灯条用不长时间。
发表于 2020-9-11 16:10:31 | 只看该作者 �
有的测试正常上机保护的要注意一下的
发表于 2020-10-2 11:38:11 | 只看该作者 �
不错啊。。。。方便。。。。。。。。
