查看: 2545|回复: 13
大水牛强劲300成功修复
发表于 2020-7-14 16:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接上帖,收了一大堆坏电源,今天拆了个大水牛额定300w电源,故障为不开机,检查5VSB,无电压,拆开壳子检查主板,发现待机IC,4脚对地无阻值,另外一个同样的坏电源检查此IC对地有阻值,判断为IC坏,把另一个板上同型号拆下来换上,测试阻值正常,上电SB,5V正常,短接绿黑线正常启动,各组电压正常,装上壳子,成功修复!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-14 17:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下的待机电源IC的是何型号?.................
发表于 2020-7-14 17:18:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
维修过的电源,也不敢上配件好的电脑吧
发表于 2020-7-14 18:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这待机电源IC是什么型号
发表于 2020-7-14 18:57:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
。。。我上周扔了好几个这电源
发表于 2020-7-14 19:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简洁明了,叙述清楚,直击要害,高效修机,可惜图不太清楚,坏的待机IC是什么型号的???
发表于 2020-7-14 19:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是副电源坏了,可以简单维修一下
发表于 2020-7-14 19:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
统一回复坏的待机IC型号为:SD4841P
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-15 12:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有多台电源可以换就好修的多!
有多台电源可以换就好修的多!
还是的多修,熟能生巧,积累经验!  详情 回复 发表于 2020-7-15 13:06
发表于 2020-7-15 13:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
友安 发表于 2020-7-15 12:01
有多台电源可以换就好修的多!
还是的多修,熟能生巧,积累经验!
发表于 2020-7-16 15:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板怎么拆下来的,我拆了几个电源主板线和插座焊在一起的拆不下来
看哪里挡住就拆那里  详情 回复 发表于 2020-7-18 09:33
发表于 2020-7-18 09:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看哪里挡住就拆那里
发表于 2020-7-18 14:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
哥们儿指甲这么短,你不是做维修的吧,留长一点好干活
