查看: 3028|回复: 18
[笔记本电脑]
第一次发帖。求助华硕U4000U开机马上闪两次绿灯
发表于 2020-7-14 16:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一台华硕U4000U,开机马上充电指示灯绿灯闪烁两次,过一会又闪烁两次,一直循环,电流马上也跟着上到400mA左右了,CPU电压正常也发热了,找不到电路图和点位图,求坛里的师傅指点指点,顺有偿便求电路图,感谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-14 21:44:56 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-14 19:29:37 | 只看该作者 �
是的,板载内存,内存供电正常的,一开机马上闪两次绿灯,电流就直接上到400mA了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 18:08:20 | 只看该作者 �
是板载内存吗
是的,板载内存,内存供电正常的,一开机马上闪两次绿灯,电流就直接上到400mA了  详情 回复 发表于 2020-7-14 19:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 17:21:46 | 只看该作者 �
chh0596 发表于 2020-7-14 17:11
看你这图那边不是有腐蚀吗。先看看腐蚀这一块
感谢回复,那个是松香,CPU加焊过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 17:11:51 | 只看该作者 �
感谢回复,那个是松香,CPU加焊过  详情 回复 发表于 2020-7-14 17:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 17:04:24 | 只看该作者 �
这个只有大神来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-17 14:29:25 | 只看该作者 �
目前除了集显,其他都正常,没有电路图难修啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 13:56:15 | 只看该作者 �
供电都正常吗
我手头有个进水的也是在研究维修  详情 回复 发表于 2020-7-17 14:50
目前除了集显,其他都正常,没有电路图难修啊  详情 回复 发表于 2020-7-17 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 10:36:36 | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2020-7-17 09:35
重复开关机吗?还是掉电?
不掉电,一直保持这个电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 09:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重复开关机吗?还是掉电?
不掉电,一直保持这个电流  详情 回复 发表于 2020-7-17 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 14:42:07 | 只看该作者 �
应该就是bios
发表于 2020-7-17 14:50:54 | 只看该作者 �
我手头有个进水的也是在研究维修
发表于 2020-7-17 20:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能是重复开关机,刷个BIOS1看看呢。看你说的是VCC电压是出来了的 是吧?
发表于 2020-7-17 21:32:47 | 只看该作者 �
电流有跳变吗?这种首先刷下BIOS啊
发表于 2020-7-18 07:50:43 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2020-7-17 14:50
我手头有个进水的也是在研究维修
找到图纸了吗
发表于 2020-7-18 13:12:37 | 只看该作者 �
供电正常就刷个BIOS再说,看着电流我看集成内存不保了,用手摸摸内存颗粒。
发表于 2020-10-11 17:48:42 | 只看该作者 �
今天我碰到一台,开机马上充电指示灯绿灯闪烁两次后,一直闪,bios刷过故障一样
发表于 2020-10-11 18:17:44 | 只看该作者 �
屏蔽掉板载内存看看
