查看: 6931|回复: 26
华硕A68HM-K REV 1.00不触发维修
发表于 2020-7-13 21:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A68HM-K REV 1.00不触发,按部就班维修。
1.vccrtc 3.2V
2.晶振 0.42v  0.25v
3.powerbtn 3.3v
接下来测量IO it8603e的引脚
15-37脚电压都正常
测到46脚RSMRST 0V(正常为3V-3.3V),要么IO 要么桥坏。
更换io后能触发,上电,点亮。故障修复。
参与人数 4下载分 +13 +11 收起 理由
迅维培训 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-16 17:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕io经常坏
发表于 2020-7-16 01:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照正规套路,挺好
发表于 2020-7-15 15:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,向楼主学习!
发表于 2020-7-15 08:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础思路不错
发表于 2020-7-15 00:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可换个好点的诊断卡咯哈哈
发表于 2020-7-14 23:02:20 | 只看该作者 �
有耐心事必成 修主板对我来说 没多大的耐心了
发表于 2020-7-14 19:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏
发表于 2020-7-14 11:48:42 | 只看该作者 �
有资料的不触发也还是可以搞搞,最麻烦那种无资料,io也没图的。
是啊。台式不得多少钱,只修好修的。其他的简单弄一下。  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:10
发表于 2020-7-14 11:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,思路清楚,就是不一般,学习了
一般般正数第三  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:08
发表于 2020-7-14 10:53:23 | 只看该作者 �
基础思路不错
发表于 2020-7-13 21:59:13 | 只看该作者 �
学到了,感谢分享
发表于 2020-7-13 22:00:47 | 只看该作者 �
还有那个vccrtc 、powerbtn在哪里检查?
vccrtc 是清除cmos那个针,powerbtn是开关针  详情 回复 发表于 2020-7-13 22:29
发表于 2020-7-13 22:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手上路的小白,谢谢指点!  详情 回复 发表于 2020-7-13 22:30
发表于 2020-7-13 22:30:59 | 只看该作者 �
新手上路的小白,谢谢指点!
发表于 2020-7-14 00:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思维清晰明确,受教了
发表于 2020-7-14 08:04:49 | 只看该作者 �
46脚RSMRST 0V           人为给它一个3.3V
正常RSMRST对地10K以上,坏的时候只有40Ω,所以是漏电了。需要更换io  详情 回复 发表于 2020-7-14 11:35
发表于 2020-7-14 11:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-14 12:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123456胜华 发表于 2020-07-14 11:48
牛人,思路清楚,就是不一般,学习了
一般般正数第三
发表于 2020-7-14 12:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-14 15:27:13 | 只看该作者 �
思路清晰
