查看: 5393|回复: 18
华硕H110M-F REV:1.01
发表于 2020-7-13 20:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕H110M-F REV:1.01基本上什么供电都没有按照时序先要有VPP2.5V供电, 由这个芯片产生,但是没有图纸没有点位也不知道这个芯片的型号无从下手,发帖求助。希望有提供图纸或点位的朋友帮助一下,这个芯片型号是什么麻烦解答一下。
发表于 2020-7-14 16:33:31 | 只看该作者 �
已经修好了,虽然不知道是什么芯片,但是知道是EN脚电压拉低了。拆了相应三极管即可。
发表于 2020-7-14 11:22:24 | 只看该作者 �
RT7276GQW
某宝,你有解密软件我可以给你点位图  详情 回复 发表于 2020-7-14 16:34
大神请收下我的膝盖,虽然我已经修好了,但还是感谢你。确实是RT7276GQW。你的图纸又是哪里找来的?虽然我已经修好了。  详情 回复 发表于 2020-7-14 16:31
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
korochi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-13 20:38:40 | 只看该作者 �
兄弟图纸能传一份吗  详情 回复 发表于 2020-10-10 21:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-14 11:09:48 | 只看该作者 �
兄弟 图纸能发一份吗?  详情 回复 发表于 2020-10-10 21:00
这个图纸是1.02的我也有,但是发现芯片用的完全不一样。  详情 回复 发表于 2020-7-14 16:32
发表于 2020-7-14 16:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-14 16:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-14 16:34:12 | 只看该作者 �
某宝,你有解密软件我可以给你点位图
发表于 2020-7-15 00:22:43 | 只看该作者 �
完全不一样????这个芯片我也换过 有用了两种  但是我发现脚位一样 直接代用了 是可以代用的 除非脚位定义不一样
一个是NB671LBGQ-Z,是16脚芯片。一个是RT7276GQW是10脚芯片,你敢说是一样???华硕主板基本上全部使用NB671LBGQ-Z,所以你认为是一样。唯独这片主板使用RT7276GQW,是特殊的。  详情 回复 发表于 2020-7-16 09:42
发表于 2020-7-15 21:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2020-7-16 09:42:35 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2020-7-15 00:22
完全不一样????这个芯片我也换过 有用了两种  但是我发现脚位一样 直接代用了 是可以代用的 除非脚位 ...
那引脚数都不一样 肯定不行的啦 我是说脚位一样 都是出2.5VPP的 我之前代用了两次确实可以  详情 回复 发表于 2020-7-16 11:50
发表于 2020-7-16 11:50:48 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-7-16 09:42
一个是NB671LBGQ-Z,是16脚芯片。一个是RT7276GQW是10脚芯片,你敢说是一样???华硕主板基本上全部使用 ...
发表于 2020-7-16 16:55:11 | 只看该作者 �
跑了内存 bios也刷了 还是不量机
你回错地方了吧~  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:12
发表于 2020-7-17 09:12:26 | 只看该作者 �
毅锅gou 发表于 2020-7-16 16:55
跑了内存 bios也刷了 还是不量机
你回错地方了吧~
发表于 2020-8-12 11:14:06 | 只看该作者 �
有点位的人啊  为啥不分享啊。。。。。
发表于 2020-8-15 11:39:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-10-10 21:00:58 | 只看该作者 �
兄弟
图纸能发一份吗?
发表于 2020-10-10 21:01:17 | 只看该作者 �
兄弟图纸能传一份吗
发表于 2020-10-11 00:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天鑫电脑维修 发表于 2020-10-10 21:00
兄弟
图纸能发一份吗?
图纸加密的,发你也打不开,这个板查一下芯片边上的二极管或者电容有没有5V,然后看一下显卡插槽最左边的三极管有没有3.3V,条件满足或者5V拉低,干芯片就对了,华硕H110这个芯片通病,坏的特别多
