查看: 2359|回复: 1
A1706 苹果新款本本不充电问题
发表于 2020-7-13 15:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1706 type-C接口充电,有4个接口现在的问题是不接电池,电流可以上,不过会显示电池电量少的图标,然后关机,想问一下,是不是新款的机都要有电池才可以开机正常使用?不能单独用充电器?有那位朋友修理过吗?
发表于 2020-7-13 16:08:35 | 只看该作者 �
A1706要接上电池才可以正常显示的      不装电池插电显示电池图标就掉电了!
