查看: 6660|回复: 27
[原 厂]
深海泰坦X3 BIOS
发表于 2020-7-12 16:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深海泰坦X3  BIOS  九代I7 处理器,版号GK7CP6S V1.0,机器南桥问题,换了桥不出CPU供电,全网都找不到这个BIOS,最后在淘宝找到一个,淘宝也就一家在卖。同版号原厂的但是logo是神舟战神的。刷了可以用,没有问题,开机也很快。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GK7CP6S V1.0.BIN
16 MB, 下载次数: 2104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-13 08:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖家就是论坛的,改个logo就行
发表于 2020-7-12 16:59:29 | 只看该作者 �
原机备份的也有
du.BIN
16 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-4 10:32:56 | 只看该作者 �
我的不触发。看下能不能刷好
发表于 2021-1-4 11:00:27 | 只看该作者 �
哎呀卧槽,3V短路,没仔细看,南桥挂了。
发表于 2021-3-18 11:38:20 | 只看该作者 �
有没有备份显卡BIOS 手头有块板子能开机不显示 独显BIOS被干过
发表于 2021-3-18 11:38:38 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-27 21:23:29 | 只看该作者 �
楼上笔记本修好了吗  我也遇到和你一样的问题,大小写灯亮不显示
发表于 2021-5-4 12:53:58 | 只看该作者 �
请问如何改LOGO  ?
发表于 2021-7-2 14:43:14 | 只看该作者 �
多谢 亲测可以用 开机快
发表于 2021-8-9 17:42:08 | 只看该作者 �
我的开机屏幕不亮,键盘背光灯亮,过段时间自动重启,按电源键不会直接断电,不知道什么问题了
发表于 2021-8-21 18:51:28 | 只看该作者 �
可以用就是  logo 不对  战神的
发表于 2022-3-8 18:43:52 | 只看该作者 �
可以用  是  战神的
发表于 2022-5-5 11:20:23 | 只看该作者 �
不触发通病是换南桥吗,
发表于 2022-6-1 16:27:02 | 只看该作者 �
刷了 16秒亮机
发表于 2022-6-26 21:15:33 | 只看该作者 �
我今天也接到一台,触发后掉电,不知道什么情况
发表于 2022-6-27 22:12:08 | 只看该作者 �
我的也是这个症状,下一个先刷刷看,再不行就是桥了
发表于 2022-6-28 15:19:20 | 只看该作者 �
先试试看刷了有用没,可能桥的可能性大
发表于 2022-7-31 17:43:53 | 只看该作者 �
我的刷了这个BIOS,开机不显示,屏不亮,键盘大小灯也不亮,刷回原BIOS,还是不显示。请教大神,还有哪些思路要处理??
发表于 2022-7-31 17:45:38 | 只看该作者 �
电流上到2.9A,3.0A,然后降到2.4A--2.6A左右跳到。
