查看: 3010|回复: 1
示波器修DELL N4110 待机3.3V和5V电路过程
发表于 2020-7-12 14:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
机型:DELL N4110,比较经典的老机型
故障:无待机3.3V和5V。
维修:开盖维修,测量电压无待机3.3V 5V电压,待机供电芯片采用RT8206B,
查了资料,基本就是几个测试点,6脚19V,1脚基准2V,7脚LDO电压,测量了有供电19V,LDO也是5V,1脚无2V电压,首先要工作肯定要有基准电压,都说这个芯片容易坏,找了一个正常的板拆了一个,这样的芯片拆装还是方便,
换了之后,还是一样,继续查,这次测量是开机有一下出电压马上就没有了,2V基准电压也是一下就没有了。奇怪后面短路,测量也没有啊,3.3V和5V输出电容也换了,(电容是钽电容,说是不那么容易坏,开始测量以为是坏的,原来里面有二极体)。换了也是一样,看来不是电容问题,测量又没有短路,陆续把1脚和7脚的电容都换了还是一样。有点怪的是,好像每次加热芯片后,都可以正常开机,但开不久,冷机几乎无电压出。这时忽然想起来,我的示波器不是刚到了吗?修PWM电路的神器。
好了正戏开始。
受老师课程的启发
抓得5V电压电感后端波形,现出了原形,原来是5V保护电压出不来。波形直线下降,3.3V是斜线下降,拍了图后来没找到。
直接就把一下管拆下,测得下管损坏.
DS极的二极体和阻值很小。不正常
从料板直接拆了上下管,一起换了。测试了两天机器正常。
下面是换好上下管机器正常后测量的波形
电感前端
3.3V电感后端
5V电感后端
双通道的电感前端波形,应该是没测好。
机器正常,到此维修结束
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Suwll + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-11 06:02:04 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈哈哈哈,,牛。。。。。。。。。
支持 1 反对 0
3#
发表于 2020-10-23 12:04:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
会分析波形,楼主是一个抓波高手呀
