查看: 4659|回复: 43
[已解决]
水煮内存条
发表于 2020-7-12 09:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间换下不少ddr3代2G和4G内存、反复测试都不能用、准备当废品处理、今天拿出来在测试一下、不行就处理了,发现坏的内存每个都很脏、于是想了一个方法、用电饭锅加水和洗洁精、放煤气灶上煮个10分钟、再用清水冲洗、放置预热台加热烘干、在测试一下、发现每个内存都正常了,以前不知几块钱一个卖了很多!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-7-12 11:23:53 | 只看该作者 �
要不要 放点大料 放点盐
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-13 19:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是病毒原因,高温杀毒。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-13 08:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不耐用,下次回潮加速腐蚀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-12 23:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨芝士了,应该是清除了微短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-13 11:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 10:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也可以,我勒个晁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 17:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中了新冠,
高温杀毒
发表于 2020-7-12 23:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是虚焊了,高温相当于加焊?
发表于 2020-7-12 21:21:58 | 只看该作者 �
什么原理?i为什么能好?
发表于 2020-7-12 16:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存是这么奇怪的?什么原理?
发表于 2020-7-12 10:53:41 | 只看该作者 �
这也行。真是大神……。刚发现我一个内存条中正中间一个八爪零件不见了,也不知道是什么。唉。
嗯,水煮一下就好了…… 对的,没错  详情 回复 发表于 2020-7-12 10:56
发表于 2020-7-12 10:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,水煮一下就好了……  对的,没错
发表于 2020-7-12 11:44:45 | 只看该作者 �
确实能煮好一些
发表于 2020-7-12 14:43:11 | 只看该作者 �
流弊啊,大兄弟
发表于 2020-7-12 15:44:19 | 只看该作者 �
佩服  高人
发表于 2020-7-12 23:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温杀菌?
发表于 2020-7-12 23:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛皮大佬操作
发表于 2020-7-13 00:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,我也要煮内存条
发表于 2020-7-13 02:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真好,有空来试一试看看
发表于 2020-7-13 02:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真牛,不知道DDR4适不适用~
发表于 2020-7-13 05:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇哇    你这招是从哪里学到的    佩服佩服!在下甘拜下风
发表于 2020-7-13 05:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电子产品就怕进水,你拿来煮,简直颠我的覆思维啊!
电子产品怕进水,是因为大部分内部有电池,有水通电会发霉腐蚀。 用水洗后完全烘干再通电,短期内不会有什么问题的。  详情 回复 发表于 2020-7-13 09:05
发表于 2020-7-13 05:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次试试做烧烤看看
头像被屏蔽
25#
发表于 2020-7-13 07:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修笔记本也是先整机煮一下 一般人我不告诉他
