楼主: jxkary
[已解决]
水煮内存条
发表于 2020-7-13 07:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放点洗洁精
发表于 2020-7-13 08:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就想知道是什么让你这样做的
因为最近梅雨季节、好货主板,经常因为内存接触不良,导致反复不开机、我煮了几块H61的主板、发现正常的不能再正常了、于是就煮了几个不能用的内存、真的可以正常开机了!  详情 回复 发表于 2020-7-13 08:30
发表于 2020-7-13 08:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Abilitywe 发表于 2020-07-13 08:04
我就想知道是什么让你这样做的
发表于 2020-7-13 08:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不耐用,下次回潮加速腐蚀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-13 09:05:50 | 只看该作者 �
电脑科 发表于 2020-7-13 05:29
电子产品就怕进水,你拿来煮,简直颠我的覆思维啊!
电子产品怕进水,是因为大部分内部有电池,有水通电会发霉腐蚀。
用水洗后完全烘干再通电,短期内不会有什么问题的。
发表于 2020-7-13 09:56:36 | 只看该作者 �
这操作,真的颠覆了思维,这也是创新的一种?
发表于 2020-7-13 09:57:44 | 只看该作者 �
这与洗板水洗,有异曲同工之效?
发表于 2020-7-13 10:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也可以,我勒个晁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 10:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主神一样的操作,卧槽卧槽
发表于 2020-7-13 11:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 17:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中了新冠,
高温杀毒
发表于 2020-7-13 19:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是病毒原因,高温杀毒。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-13 22:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示膜拜,学无止境
发表于 2020-7-14 18:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以这样吗?
发表于 2020-7-14 18:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道有人把主板放烤箱里,整板加焊的,这个直接水煮还是第一次见
发表于 2020-7-14 22:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是长见识了
发表于 2020-7-15 00:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超声波洗洗应该也可以吧
发表于 2020-7-15 11:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间,牛逼啊
发表于 2020-7-15 21:54:51 | 只看该作者 �
上次单位里一块满是油污的PLC控制板,死马当活马医,用上了德国产的蒸汽枪,结果吹掉了几个小元件……看过楼主的这个帖子,下次就干脆放大锅里煮了!!!嘎嘎!
发表于 2020-7-15 23:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹下灰 会不会更好
