查看: 4058|回复: 16
华硕H81M-K下文故障:插内存
发表于 2020-7-10 22:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-K 下文 故障:插内存触发后风扇转几下断电然后如此反复。不插内存触发 发出内存警报。直接找图开工。修好了损坏部分,开机触发后 风扇不停 内存灯不灭 1.5都正常 3也正常 果断刷BIOS ,刷完上电触发 ,开机感觉比平常慢5-6秒 屏幕亮了。装回机箱里开机进系统测试 目前测试7小时 稳定。维修结束
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-11 17:45:41 | 只看该作者 �
我碰到一块关机再开机屏幕不亮,拔电线再开机能亮
试一下不装CMOS电池看看。测试  详情 回复 发表于 2020-7-11 20:26
发表于 2020-7-11 20:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各电压正常吗?
换个CPU试一下  详情 回复 发表于 2020-7-13 22:38
楼主,我手上一块ab350主板,内存条只认a2-b2,插其它两条槽不认内存,这种一般都是什么情况  详情 回复 发表于 2020-7-13 11:33
发表于 2020-7-11 20:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一下不装CMOS电池看看。测试
发表于 2020-7-12 10:56:30 | 只看该作者 �
这个飞线有点厉害了。学习
发表于 2020-7-13 07:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样都能修好,厉害
发表于 2020-7-13 10:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在boss坏的挺多的
发表于 2020-7-13 11:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-13 13:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下线路 和内存供电。前提是重新装一下CPU或者换个CPU测试下 具体情况要检查才能实话说
发表于 2020-7-13 19:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
272是干嘛的,就是spd烧断线了,你编辑的内容
272拆开不认内存  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:49
发表于 2020-7-13 22:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
发表于 2020-7-13 22:38:57 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2020-7-14 07:55:18 | 只看该作者 �
电压正常后 先搞BIOS
是啊。刷刷更健康  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:48
发表于 2020-7-14 12:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2020-07-14 07:55
电压正常后 先搞BIOS
是啊。刷刷更健康
发表于 2020-7-14 12:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
272拆开不认内存
发表于 2020-7-16 09:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2020-8-17 19:20:23 | 只看该作者 �
学习了学习了
