查看: 1422|回复: 3
hp7612开机一切正常。ADF复印没有反映
发表于 2020-7-10 19:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。打印机打印复印正常。用ADF复印就没有进纸动作。然后过一会提示ADF盖打开。经手动测试传感器正常,齿轮组也没问题,但就是不进纸。
后来更换整个扫描平台解决问题。然后发现一个斜面齿轮断了。导致齿轮组没有动作。
发表于 2020-7-10 22:40:28 | 只看该作者 �
齿轮坏了,电机有动作,但纸没有动作
好的。谢谢解答  详情 回复 发表于 2020-7-10 23:55
发表于 2020-7-10 23:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-07-10 22:40
齿轮坏了,电机有动作,但纸没有动作
好的。谢谢解答
发表于 2021-1-9 12:40:57 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
