查看: 2724|回复: 7
求助迅维网:华硕B85M-G 重启黑屏
发表于 2020-7-8 16:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神帮忙。手上有个华硕B85M-G开始触发不显示。刷了BIOS后,终于显示了。也可以正常使用,但唯一缺点就是。每次重启就黑屏。左上角有个“ - ”横杠。更换多个BIOS后依然无果。请大神支招谢谢
发表于 2020-7-29 22:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是进bios这样,还是进系统这样
开机可以用,全部正常。点关机也正常。。。就是不能重启,一点重启就这样  详情 回复 发表于 2020-7-31 21:31
发表于 2020-7-31 21:31:49 | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2020-7-29 22:33
你是进bios这样,还是进系统这样
发表于 2020-7-31 22:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的加焊网卡或者换一个能好!修好过一个!
试过你的办法还是一样。直接拆掉网卡,变成开机,直接显示:“-”哈哈,网卡装回去,又恢复原来的样子  详情 回复 发表于 2020-8-21 14:35
发表于 2020-8-21 14:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-22 00:22:12 | 只看该作者 �
恭喜楼主喜得一枚主板{:4_93:}
发表于 2020-11-27 20:08:11 | 只看该作者 �
我的也是开机显示一个横杠。。楼主修好了吗
发表于 2020-12-14 11:57:04 | 只看该作者 �
目测是修好了。你回看一下聊天就可以看到了,网卡
